[Freins] pourquoi ca freine pas !
Message par stilgart »
coucou
petite question j'arrive pas a remettre mon frein je comprend pas pourquoi ca freine pas ....
j'ai pas monté mon frein a main
rien ne fuit .... et j'entend les frein a arriere se coller mais aucun frein !
est ce que ca peux etre dut au frein a main pas remonté ?
La purge est elle bien faites ?
oui pour ca pas de souci on la fait sous pression .... donc y a pas d'air !
le MC est bon ?
grandlaurent
Message par grandlaurent »
stilgart a écrit : coucou
si c'est un rattrapage automatique à l'arrière, il faut que tu monte d'abord la commande de frein à main pour ensuite freiner au pied, puis en maintenant la pédale poussée à fond, tu tire le frein à main pour ramener les machoires au plus près du tambour prêtes à venir en appui pour le freinage suivant.
répète l'opération plusieurs fois de façon à faire agir au mieux le rattrapage.
Arf, oué effectivement j'avais zappé les tambours arr :ph34r: :ph34r:
Sinon devant ça freine ou pas ?
probleme reglé ...
j'ai remonté le frein a main et j'ai resseré celui ci et maintenant ca marche !!!
grandlaurent
c'est tout bête !
