[Soudure générale]Souder chic et pas cher
takata6
Message par takata6 »
Hello,
J'ai bien compris que souder au MIG était top, mais c'est pas donné comme matos :-°
Je dois souder des appliques de toles (côtés latéraux triangulaires des caissons AV).
Est-ce que je peux faire du travail correct avec un petit poste à l'arc ?
Ca se trouve sur e-bay pour moins de 80 eur...
Dans ce cas, j'ai une question : ces tôles font +- 0,8mm; quel type de baguette utiliser ? du 0.8 aussi où ça n'a rien à voir ?
Je pose la question car les baguettes pour petit postes à l'arc commencent souvent à 1,5mm. C'est jouable ou pas ?
Last question : quelle puissance doit délivrer ce genre de poste à l'arc pour souder 2 tôles de 0.8mm, 1mm,2mm, 2,5mm ?
Merci pour vos conseils ;)
Alors tu raisonnes pas du tout comme il faut :x
Ensuite l'épaisseur de tôle... va influencer sur le modèle de poste... si tu veux souder de la grosse tôle il te faudra un poste qui monte dans l'intensité... si tu veux souder exclusivement de la petite tôle, un poste avec une intensité moyenne sera possible.
Généralement on prend l'épaisseur de la tôle en diamètre d'électrode. Si tu es un peu expérimenté tu peux monter en diamètre (j'ai tout fait ma 4L à la 2,5mm mais je soudais de la tôle de 2mm sur celle de 4L).
Ensuite pour l'intensité, y'a une formule pour avoir une valeur approché qui peu être réévalué avec l'expérience...
I = 50(D-1) avec D diamètre de l'électrode....
Mais la vitesse d'avance, les angles d'attaques sont aussi important (15°)
moi je veux bien ta formule mais I=50(D-1) donne pour une tole de 4mm 150A
alors que je vais souder ça avec une baguette de 2.5mm et environ 80-90A
y a un pb :rouge:
Franz57
Message par Franz57 »
Pour une baguette de 2.5mmm
Ca fait
I= 50 (2.5-1)=75A
Donc a peu près ce que tu donnes ;)
takata6
Bon ben, je ferai de toutes façon un max d'essais ;)
Sinon 2 questions de débutant à la con:
faut mettre la voiturre à la masse (terre) ?
A la baguette, on soude en avançant ou en reculant ?
Merci les gars ;)
basduk
Message par basduk »
Tapes ceci sur google: leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-storage/6d/... Tu prends le doc PDF intitulé "une soudure à l'arc en toute sécurité".
Tu arrives sur un fascicule pas trop mal foutu pour les rudiments de la soudure.
++ Basile.
Alors le + ou le - au châssis c'est pas si simple que ça... ça dépend de ton électrode
tu soudes à quoi ? basique, rutile, cellulosique ? le mieux c'est que tu postes ce qui a marqué sur le paquet d'électrode, je te l'interprèterai
Tu soudes en avant mais l'électrode en arr...
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Il y a pas d'histoire de "+" ou de "-" .
Tu mets la pince sur le châssis c'est tout.
Il y a tellement de technologie pour souder que si tu commences à te dire "la masse au châssis", tu vas retenir des conneries car sur un autre appareil, ca fonctionnera pas comme ca.
Tu peux souder en avançant, en reculant, par point...etc...etc.
Teuh teuh en électrode enrobée on tire le bain....
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
petibonohm a écrit :Image
Ben, le sam du paint !!! :P :P :P
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
