[MOTEUR]pb au demarrage!
ben voilà j'ai la teihol qui fait des siennes. Depuis environ 2 mois c'est une galère pas possible pour l'allumer! le démarreur tourne tourne troune encore et la batterie se vide à vu d'oeil mais la teihol mais au moins 5 min pour donner signe de vie... <_<
d'où cela provient?
salut,
as tu tenté de faire des vérifs d'allumage, de bougies, de carbu ??
car a force de lancer le démarreur, tu vides ta batterie et tu noies le carbu... :(
donc essayes de voir si tu as du jus aux bougies.
ben je vais commencer par ça! :rouge:
j'ai oublié de vous dire: à chaud elle démarre nickel <_<
elle tourne ensuite comme une montre et à chaud démarre impécable
ben il semble même si les bougies sont un peu fatigués qu'il y ait du jus.
une autre idée?
Pouet
Message par Pouet »
Le froid l'humidité? Qd tu la laisse au repos laisse ton starter enclenché :/. Apres y a ptet un peu de tt aussi !
ben on va essayer de laisser the starter
bon ben le pick up respire bien mieux au demarrage. la raison: il suffis de laisser le starter à fond au moment de l'arrêt du véhicule. après il demarre impec.
cela vient d'où?
