Si le monsieur est a droite, il tire...
Si le monsieur est a gauche, il pousse...
Tu as bien fait de mettre un dessin, parce que tirer ou pousser ca veut strictement rien dire!
[Soudure générale]Souder chic et pas cher
mattttttttttrix
Tu tires en électrode, tu peux pas pousser... en tig ou mig tu peux tirer ou pousser mais c'est différent.mattttttttttrix a écrit : Si le monsieur est a droite, il tire...
pour la polarité à l'électrode, en EE c'est indifférent, y'a une différence oui, mais tu peux souder dans une ou dans l'autre config, la polarité joue sur la pénétration ou sur le recouvrement.
PS : Nico va te faire voir poliment :wub:
mattttttttttrix
C'est de l'abus de langue Francaise... Tirer/pousser, ca veut rien dire.petibonohm a écrit : Tu tires en électrode, tu peux pas pousser... en tig ou mig tu peux tirer ou pousser mais c'est différent.
Je te remercie pour le cours, mais je sais souder... Même si je suis pas expert en soudure, j'ai quand même les bases pratiques, et théoriques...............
En plus, on peut "pousser" en EE dans des cas de soudure bord à bord non chanfreinés. Faut juste procéder par point pour ne pas faire de bulles de carbone. (pas conventionnel, mais très utilisé)
Mig, tu fais ce que tu veux puisque c'est du fil.
Mag, tu fais pas ce que tu veux, et c'est loin d'être génial car c'est du fourré qui se manipule assez mal.
Tig, ton métal d'apport n'est pas dans la torche... donc la, c'est flexible à souhait.
Puis après, j'ai tendance a penser et a dire que c'est pas le bouquin qui fait la soudure. Mais le type qui tient la torche. C'est son geste qui fera tout.
EE en poussant, je maintien que ça se fait pas... bénéfice du doutemattttttttttrix a écrit : Mig, tu fais ce que tu veux puisque c'est du fil.
MiG / MaG c'est la même chose... y'à pas de fil fourré ou fil plein...
MiG c'est le nom du semi auto pour les alliages tel que l'alu ou inox (gaz Inert) et MaG est pour les aciers (gaz Active), le type de gaz est la seule différence !
Tu peux coupler du fil fourrée en MiG/MaG avec/sans Gaz
Matrixx/Ben, Ben/Matrixx, dieu sais que j'estime énormément vos travaux respectif, et que j'en apprends tous les jours avec vous :waw: :wub:
mais c'est relou quand vous voulez toujours avoir raison,
hier c'était sur le carbone, ce soir la soudure...
vos débats sur les méthodes et techniques sont super interessant, mais la bagarre c'est moins drole
voila, ce n'est que mon avis, je ne suis ni modo, ni admin, ce n'est pas moi qui vais vous gronder, et y'a pas de raison d'ailleur
j'ai juste l'impression qu'il y'a de l'animausité entre vous et c'est bien dommage car vous êtes doué et vous en connaissez un rayon, alors ne gachez pas tout ca a savoir qui a la plus grosse
Désolé du HS
Désolé du HS
Si le ton perçus vous a parus "méchant", j'vous présente mes excuses... :x
Mattttrix, je n'ai rien contre toi, d'ailleur j'en ai un plus grosse, pas la peine de s'énerver sur le forum
Déjà fait sur MSNdoudou a écrit :voila, ce n'est que mon avis, je ne suis ni modo, ni admin, ce n'est pas moi qui vais vous gronder
takata6
takata6
takata6
