[SOUDURE] Quelle épaisseur de tôle utiliser ? ?
Salut à tous,
Pour réparer les longerons du châssis de la Nagil, un ami nous a passé un poste à souder.
Le seul hic c'est que nous ne savons pas quelle épaisseur de tôle utiliser et où la trouver...
On a chercher chez Casto, Leroy Merlin mais il y a pas plus que 1mm.
D'après vous, c'est quoi le mieux ?
Et voilà la partie à réparer :
PS : J'ai chercher mais il n'y a jamais noté l'épaisseur de tôle ... :rouge:
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Sur F6, c'est 1.6. A prendre avec des pincettes car j'ai un très gros doute...
Sinon, prends du 2mm.
Tu en trouves chez n'importe quel ferrailleur/fournisseur de profilé fer...etc...etc...
Descours-et-cabaud, ils sont partout en France, et ils en fond.
lionel25680
Message par lionel25680 »
Tu vas chez un ferronnier (gars qui fait des portails, etc...) et tu lui demande s'il peut te filer des chutes pour que tu répares ta 4L...
Sinon, la déchetterie est un bon fournisseur également :ph34r:
OK merci à vous )=
habel
Touriste
Touriste
Message par habel »
bonjour quir4l
as tu reparé tes longerons car moi j'ai le meme probleme ,s'il te plait dis moi est ce que c'est faisable et comment et quelle epaisseur as tu utilisé comme tole
merci
Salut, oui la réparation a été faite, avec des bouts de tôle de Dacia ... ^^
Je te mets les photos de mon titino, hésite pas a aller voir si tu veux )=
Ensuite, Bendix est passé et a fait des ravages  :wub:
Notre problème pour les longerons est donc réglé, mais je vous met des photos ...
Et on a virée la mousse expansive des longerons et Antoine a découpé les tôles pour les longerons :
Puis soudure :
Ensuite découpage du plancher AV parce que les nervures ne correspondes pas toutes ...  <_<  juste en haut ... :
Et donc découpage de l'ancien :
Après l'avoir ajusté et soudé (au MIG) :
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Et pour le lien, viewtopic.php?t=8921&start=140 Clique ici ...
habel
Touriste
Touriste
Message par habel »
merci beaucoup
habel
Touriste
Touriste
Message par habel »
moi j'arrive pas a mettre des photos ,comment faire merci
triion
Message par triion »
habel a écrit : moi j'arrive pas a mettre des photos ,comment faire merci
tout est expliqué viewtopic.php?t=563 ici
voilà ;)
arvi
Message par arvi »
je me permet d'intervenir car j'ai de la rouille perforante au meme endroit exactement que celle pris sur cette photo.
Le soucis c'est que au final le longerons c'est un peu affaissé sous le poid de la roue et que donc la roue n'est plus bien perpendiculaire à la route, le pincement est mauvais en gros.
Donc j'aimerais si vous auriez une technique pour pouvoir retrouver un parralelisme parfait en faisant des reparation, pq si je coupe et que je resoude une plaque de renfort , le parrallélisme restera mauvais.
je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre :o
