[ECHAPPEMEMENT] liquide qui sort du pot
rantanplan
- Touriste
Steevy
Il y a plusieur solution soit c'est juste de la condensation parceque ta voiture roule pas asser ou fait que de la ville.
Soit ton carbu est réglé trop riche et dans ce cas quand tu aproche un briquet ca s'enflamme.
Soit tu as de l'eau qui passe dans ton moteur et c'est cale de chemise et joint de culasse a revoir.
En gros regarde si le liquide s'enflamme et si ta voiture consomme de l'eau sinon je pense pas que ce soit inquiétant.
Mat B)
Mat B)
Steevy
joys
rantanplan
- Touriste
safir03
magicibis
shai
perso, je renifle, et si nécessaire je goute ... je dis bien "si nécessaire", parce que l'huile de boite par exemple y'a pas besoin de la gouter (rien qu'a l'odeur c'est grillé) : et c'est vraiment pas bon.safir03 a écrit : Notre prof de matière plastique nous a dit que pour reconnaitre un antigel, ou du liquide de refroidissement fallait le gouter, il parai que ca a gout de liquide vaisselle sucrée. tu peut essayer pour voir... perso j'hésiterai quand m^me un peu
Dans la majorité des cas, rien qu'en reniflant ou en le frottant entre 2 doigts tu peux savoir ce que c'est.
++ JC
PS : attention le liquide de frein et l'huile de boite ne sont vraiment pas bons pr la santé. Pour le reste, j'ai jamais été malade (sauf une fois ou on a siphonné un réservoir de 4L à la bouche ... oué je sais ... jeunes et cons
