[Transmission] Colliers de serrage pour soufflet
Message par stilgart »
wouoau !!! ca coutera carrement moins chere que de changer le cardan !!!
merci pour l'info !
FOXx
Message par FOXx »
non pour serrer les cardans il ne faut pas d'outils ... juste une tenaille qui ne coupe plus trop etc 'est bon.
FOXx a écrit : non pour serrer les cardans il ne faut pas d'outils ... juste une tenaille qui ne coupe plus trop etc 'est bon.
ok ça devrait aller alors :)
au pire j'irai faire un tour dans un des garages de mon village :D
chico tu trouve aussi les soufflet coté boite ?? j'ai les 2 a changer !!!
oui je pense qu'il y a aussi les soufflets côté boite, vu que le mec m'a demandé si c'était côté boite ou côté roue que je voulais. Par contre je n'ai aucune idée du prix.
takata6
Message par takata6 »
Moi pour les soufflets je les ai pris chez Der Frazose pour 7 eur kje crois et livrés en 3 jours dans ma boite aux lettres ;)
furious49
Message par furious49 »
J'ai monté un soufflet neuf (coté roue) sur la mienne et c'est des colliers spéciaux qui étaient dans le kit. C'est un soufflet MOTRIO (super facile a mettre quand on a la machije qui va bien :P ) car je taff chez renault donc j'ai mon fournisseur :P et il faut une pince spéciale pour serrer ce genre de colliers ;)
J'éssaie de vous faire une photo pour etre plus clair :D
A +
rodeo41976
Message par rodeo41976 »
salut
je suis entrain de changer mon soufflet de cardan coté roue a droite
j ai enlevé le cardan niveau roue et les deux rotules (direction et triangle en haut)
j ai acheté du perrier :P
mais je n arrive pas a comprendre comment passer le soufflet dans le cardan?
pourriez vous m aider?
merci bien
rodeo41976
on est obligé de demonter le cardan ou pas?
non non normalement ca passe sans demonter tout le cardan (virer le tripod et tt )
par contre faut qu'il soit sur un etaut bien fixé histoire de pouvoir saquer dessus ....
ensuite une bassine d'eau chaude tu met a tremper le plus chaud possible pour que ca ramolisse bien
tu coupe le cul de la bouteille que tu met du cote le plus fin
et ensuite un peu d'huile sur la bouteille et sur la partie contre la bouteille du soufflet et tu l'enfiles
attention au sens car ta pas le droit de te tromper !!!!
apres tu tires ou tu pousses c'est toi qui voit mais c'est plus simple de tirer la partie la plus large y a plus de prise !
par contre des adaptables a cartercash ca marche mais ceux de renault etait plus epais j'ai pas reussi avec la bouteille de perrier et celui qui me la fait a demonté le tripod mis une fusée metallique et a quand meme eu bien du mal !!
