[Jante] Problème jantes TX
franklin59230
Message par franklin59230 »
Salut tout le monde,
J'ai encore un tit problème mais cette fois ci avec mes jantes :P
En fait, je viens d'acheter des jantes TX et mes écrous d'origines de 4l ne s'adaptent pas dessus :( le boulon ne va pas jusqu'au bout et du coup la jante bouge :blink:
J'ai pensé à acheter des écrous coniques de quad mais j'aimerais avoir votre avis si quelqu'un à déja eu le problème !
Merci tout le monde,
François :ph34r:
jantes tx = boulonnerie conique, je confirme ;)
par contre il me semble que l'angle du cône est de 60° pour les jantes de TX contre 90° avec des jantes AT
Ces infos sont à confirmer...
Message par stilgart »
j'ai appelé GT2I pour savoir et ceux qu'il vende sont a 90 !!!
faut que j'en achete aussi !
franklin59230
Arf j'avais vu ce de gt2i aussi <_<
Si quelqu'un a une info pour en trouver , j'en ai besoin pour mes pneus TT :P
Francois :ph34r:
franklin59230 a écrit : Arf j'avais vu ce de gt2i aussi <_<
Francois :ph34r:
j'ai pas compris pourquoi " :( "
justement j'ai appelé GT2i pour savoir l'angle et c bien des 10 /125 taillé a 90 ... donc normalement ca marche
par contre pas encore testé .... faut que je passe commande ...
stilgart a écrit : j'ai pas compris pourquoi  " :( "
:( pour ça :
<!--QuoteBegin-franklin59230+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (franklin59230)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->En fait, je viens d'acheter des jantes TX[/quote]
et ça :
<!--QuoteBegin-ChiCo+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ChiCo)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->par contre il me semble que l'angle du cône est de 60° pour les jantes de TX contre 90° avec des jantes AT
Ces infos sont à confirmer... [/quote]
franklin59230
Salut
merci pour vos reponses , je vais essayer de trouver des ecrous conique a 60 mais c'est pas gagner , je vais regarder un peu plus se soir sur le net , je vous tiens au courant ;)
francois :ph34r:
franklin59230
Salut a tous
je reviens vers vous pour des infos concernant les goujons de jantes TX , impossible d'en trouver :( en tout cas pas sur les sites specialisés ni boncoin et ebay donc je pensais en acheter chez gt2i meme si le degré n'est pas le meme et voir ce que ca donne !?
Es que certain sur le forum ont deja essayé ? Je sais pas trop quoi faire :'(
Francois :ph34r:
Va chez renault peu être qui les vendent encore mais pas sur du tout .
Aussi non essaye d'aller en casse si avec un peu de chance tu tombe sur une r5 tx qui a encore ses jantes tu récupère les écrous.
