Avec ça tu calcules toutes les puissances électriques de ta 4L
D'ailleurs y'à un super (méga hyper bien) dossier chez les SM qui te dis tout sur le montage de phare
Rhaaaaaa ..... y me fait marrer des fois ++BeN
Bac F3 Electrotechnique (en 1968 ..... calcules pas , t'étais pas né ) ... et tu veux m'apprendre "P=U*I" ..... je me maaaaarre !!!
Mais promis, j'irai voir le Tuto
Non, sérieusement, ce que je voulais dire c'est "Quel modèle d'alternateur peut-on trouver sur une autre auto pour remplacer le 40A d'origine sans grosse modif" et avec lequel je pourrai tirer 4x100 watts pour ma rampe (celle commandée à Philgood et pour laquelle j'attends un démoulage prochain ^^ ) + 2x55 des phares
....parce que j'ai un pote à la casse qui peut me trouver ça
Oué en effet Bear, P=U*I tu dois connaitre mais c'est pas marqué sur ton front que t'es branché élec (ho hooo)
Moi j'ai monté un alterno "1000w".... 75A, j'avais que ça sous la main provenance R21 ou R25... c'est pas PnP mais y'a pas de grosse modif
Pareil j'ai monté un alerno de R21, y'a pas énormément de modifs
par contre pour ta rampe 4x100W ça nous fait déjà 33A + tout le reste d'origine ça commence à faire beaucoup, 4x55W c'est bien aussi pour une rampe
bon enfin je crois qu'on est en train de pourrir le titino de stilgart, du coup il nous met pas les photos de sa modif BV5 sans couper la traverse ........... :-°
j'ai paumé le cable pour transferer les photos .... c pas une connerie !!!! donc pas de photo de l'apero ni de ma traverse !!!
alors pour l'alternateur c'est celui du 1400 c'est un 50 A mais visiblement j'avais aussi un 50 sur mon 1100 ....
il faut quand meme faire attention en montant des alterno plus gros c'est que la batterie doit suivre le rythme !!!!
40 A de 4L => batterie de 45 A qui rentre tout pile dans la 4L
50 A de R5 => batterie de 60A qui rentre a peu pres dans la 4L
75 A de R21 => batterie de 80A qui rentre pas sous le capot !!!!
si tu met pas une batterie plus grosse que ton alternateur tu va la cramer en 2 temps 3 mouvements .... (moins d1AN pour une 45 A avec l'aternateur de 50)
je vais penser a mettre l'alternateur de R21 si j'en trouve 1 en casse pas chere ... la c'est limite niveau puissance
il y a 450watt de lumiere pour un alternateur de 600watt
un moteur a besoin de combien de puissance quand il tourne ??? juste le moteur...
sinon pour le chemin c'est entre ploegsteert et nieppe
50°43'45.98"N
2°51'28.46"E
il fait 624 metre ...
attention on m'as dit qu'en belgique il etait interdit de passer entre les champs ..... donc en gros le chemin serais interdit meme si il y a pas de panneau !!!
Award : Membre le plus drôle (2010, 2011,2013), le plus insomniaque (2010), plus belle prépa (2010), le plus imaginatif (2011, 2012), le plus dépendant (2012, 2013)
Type(s) de voiture(s) : 4L - Fulvia 1.3S - Golf IV - P38 - C2 - RANGE ROVER 3.9 - Pajero x2
stilgart a écrit :75 A de R21 => batterie de 80A qui rentre pas sous le capot !!!! je vais penser a mettre l'alternateur de R21 si j'en trouve 1 en casse pas chere ... la c'est limite niveau puissance, il y a 450watt de lumiere pour un alternateur de 600watt / un moteur a besoin de combien de puissance quand il tourne ??? juste le moteur...
Merci Stil
La batterie ne sera plus sous le capot, donc elle peut être plus grosse
Le compte est bon avec :
- 400 watts sur la rampe
- 2x55 sur les phares
- une peccadille sur les veilleuses
- il reste à peu près 80 pour le reste (allumes cigares / radio)
Ca devrait aller
Bear allumé
Si tu ne sais pas : APPRENDS / Si tu n'y arrives pas : RECOMMENCE / Si c'est impossible ... FAIS LE ! ... ( dixit)
apres en mettant une batterie plus grosse c'est lalternateur qui va avoir du mal a charger la batterie et donc il sera bcp plus longtemps en mode charge ....
je crois qu'il va falloir que je pense a la deplacer moi aussi cette batterie ....
oui pello elle roule toujours !!!!! et je dirais plutot pas mal meme !!!!!
et sinon je suis passez chez ATAO pour les enceintes .... a priori il y aura 4 fois 50watt RMS avec la technologie atao 2 enceintes avec twitter et 2 medium + le caisson de basse pionner qui va lui aussi recevoir la technologie ATAO !!!!!
merci lucie pour l'autoradio qui comme tu le vois fonctionne encore !
cette aprem la voiture se fait poser des stickers !!!!! tout le monde aura ces logo !
je prend des photos tout a l'heure
mauvaise nouvelle ... la personne qui s'occupe de moi a oubliez que je devais venir ajd ... pas de stickers cette aprem ... reporté a dans 2 semaines !!!! ca fait chier tout ca ...
vais m'occuper de mon electricité en attendant !!!
pour coller tes stikers faudrait au moins laver la 4L, tu oses te garer juste devant chez moi avec toute la boue dessus, tu le fait exprès pour me rappeler que j'irais bien aussi faire un petit tour dans les chemins si j'avais pas cours a 8H.
