[Freins] freinage optimisé
Attila
Bonjour
Je peux vous certifié qu'au 24heures 4L ,en bout de ligne droite c'est souvent qu'on se retrouve sans frein ,il faut pomper, le bocal déborde .quand on touche le liquide il est plus que chaud .même avec une protection du maître cylindre contre la chaleur .des durites aviation ,plus disque à l'arrière ,
Monte un pedal-boxAttila a écrit : Bonjour
mattttttttttrix
bon donc on sent la différence....
Le dot 4 même une saxo un peu vitaminé qui pèse rien te le fait monter du bocal
alors une trelle survitaminé ...
bon donc si on monte les étriers d'alpine sur les fixations (chape ) de r4 avec plaquette d'alpine on freine un peu mieux. En attendant de voir plus sérieusement le gtt, je vais m'atteler à cela sur le pick up. (j'ai déjà un maître cylindre de 20.6mm de f6 B) )
Les plaquettes sont différentes car le disque n'est pas le même plus épais
faut monter le disque aussi sinon cela ne servira à rien
on se retrouve alors en position 4*100 et plus en toris trou ridicule
mais je t'accorde une chose: Va y avoir du Taf et j'ai pas le temps pour le moment
Atta, j'ai pas compris ton histoire de disque plus épais. Les disques de R4, R5, R6, R5A, (...) sont les mêmes, tous identiques.
Ensuite si tu veux monter du ventilé (R5A Gr2 ou Coupe), biensur que l'étrier de R5A ne passera pas, il faut des étriers R5A Coupe/Gr.2 mais au niveau de la chape ça passera pas sur ta fusée de R4 (pas le même entraxe).
L'étrier de GTT pour disque ventilé oui, mais la fixation (chape) entre l'étrier et la fusée n'existe pas en pièce d'origine, ce sera du home-made.
mattttttttttrix
C'est dingue cette folie du GTT...
Donc :
R5A ou R5AT :
GTT :
1/ Le montage du disque n'est pas le même
2/ Un étrier complet de GTT ne passe pas car il touchera le moyeux de R4 ou R5, de part sa forme.
3/ Si l'étrier de GTT le touche pas le moyeux car on a pris la précaution de "l'éloigner" de celui-ci, il touche la jante.
4/ Monter la fusée complète avec la crémaillère du mauvais coté, ca va être difficile
5/ Il y a 20 millions de possibilité avant de monter un truc comme ca...
Donc :
R5A ou R5AT :
GTT :
