La mécanique c'est pas bien compliquer une foie que ta compris le fonctionnement du moteur et de la boite après c'est bon tu as les bases .
[MOTEUR] problèmes à bas régimes
lionel25680
oui, deather me conseillait un peu plus haut de chercher d'éventuelles fuites à la base du carbu et au joint de collecteur. j'ai donc vaporisé du start pilot (produit pour démarage à froid, mais je suppose que tu connais) et rien à signaler, il n'y a donc à priori pas de fuite à ce niveau......petibonohm a écrit ::blink: :blink:lionel25680 a écrit : J'ai cherché les fuites au start pilot: RAS
Pfffffff, faut tout lui expliquer à ce petit....si j'avais su, j'aurai pas voté pour lui pour l'award du plus calé en méca :-°
lionel25680
Je croyais qu'il se créait une aspiration en cas de fuite à la base du carbu, d'où l'usage du start-pilot qui provoque une hausse du régime et permettant ainsi de détecter une fuite?
Il me semblait aussi qu'une fuite à ce niveau entraînait un excès d'air, d'où le moteur qui cafouille?
Je me trompe peut-être....
clemynou
J'ai bien entendu la meme chose que toilionel25680 a écrit : Je croyais qu'il se créait une aspiration en cas de fuite à la base du carbu, d'où l'usage du start-pilot qui provoque une hausse du régime et permettant ainsi de détecter une fuite?
Je me trompe peut-être....![]()
lionel25680
Bendix
lionel25680
