centralisation information Manos VDO
Moi ça m'intéresse fortement aussi
Par contre je tiens à préciser un truc les prix du mano 55€ par exemple c'est sans la sonde qui elle est à 25€ à peu près donc pour UN mano c'est dans les 80€ si on veut pouvoir le brancher à quelque chose ;)
Donc on est bien d'accord que c'est mano + sonde pour les températures d'eau et d'huile et pour les pressions ???
Température eau (+ sonde):
Flight
Max05
ChiCo
Température huile (+ sonde):
Pression huile (+ sonde):
Flight
Max05
ChiCo
Ampèremètre:
Voltmètre:
Flight
Compte tours:
Flight
Scooby (Ø 52)
Jauge essence:
Pression essence:
Attila
Message par Attila »
Flight
Max05
ChiCo
Flight
Max05
ChiCo
Ampèremètre:
Voltmètre:
Flight
Compte tours:
Flight
Scooby (Ø 52)
Jauge essence:
Pression essence:
Attila
winnielourson
Message par winnielourson »
Moi j'aurai besoin juste des sondes, c'est possible ça???
moi j'ai une question:
la température et surtout la pression d'huile vous les montez où sur le cléon
je pense que c'est possible oui, vu que les manos et les sondes sont vendues séparément.
Djon pour ta question, ça a été traité plusieurs fois sur le forum, fais une recherche tu vas trouver ton bonheur mais en gros sur certain blocs il y a un filletage prévu à côté de la pompe à essence. Si il n'y est pas il faut soit virer le manocontact d'ogirine et mettre ta sonde à la place (à coté du filtre à huile) soit mettre une plaque sandwich entre le bloc et le filtre à huile ;)
Message par xscal »
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Xscal
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Ampèremètre:
Voltmètre:
Flight
Xscal
Compte tours:
Flight
Scooby (Ø 52)
Xscal
Jauge essence:
Pression essence:
Attila
merci pour l'info chico
tatane
Type(s) de voiture(s) : R4 Tx gtl. R4 F4 Sinpar
Message par tatane »
Température eau:
Flight
Max05
tatane
Température huile:
tatane
Pression huile:
Flight
Max05
tatane
Ampèremètre:
Voltmètre:
Flight
tatane
Compte tours:
Flight
Scooby (Ø 52)
Jauge essence:
Pression essence:
Tatane, t'as pas pris la dernière liste, du coup des personnes ont été virées...
allé jsuis sympa je modifie la bonne liste ^^
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Tatane
Xscal
Tatane
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Tatane
Ampèremètre:
Voltmètre:
Flight
Xscal
Tatane
Compte tours:
Flight
Scooby (Ø 52)
Xscal
Jauge essence:
Pression essence:
Attila
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Tatane
Gogo4l
Xscal
Tatane
Gogo4l
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Tatane
Gogo4l
Ampèremètre:
Voltmètre:
Flight
Xscal
Tatane
Compte tours:
Flight
Scooby (Ø 52)
Xscal
Jauge essence:
Pression essence:
Attila
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
