dans le cas ou la commande se finalise rapidement, je serai au final aussi interessé par mano H2O+sonde et voltmètre.
Température eau (+ sonde):
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Tatane
Gogo4l
AlvinFlumox
Température huile (+ sonde):
Xscal
Tatane
Gogo4l
Pression huile (+ sonde):
Flight
Max05
ChiCo
Xscal
Tatane
Gogo4l
Ampèremètre:
Voltmètre:
Flight
Xscal
Tatane
AlvinFlumox
Compte tours:
Flight
Scooby (Ø 52)
Xscal
Jauge essence:
Pression essence:
Attila
centralisation information Manos VDO
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Bon, alors si tout le monde est d'accord, on peut "avancer" ???? <_<Chico a écrit :Bon au final après réflexion pour la sonde de température d'eau pas besoin d'alerte
J'y dis QUOI au vendeur ?
Temp eau sans alerte
Temp huile ?
dixit)-
Pour les filetages:
sonde de température d'eau en M18x1,5 mm
sonde de pression d'huile en M14x1,5 mm
à noter qu'il me semble que les sondes VDO sont en 1/8 donc au pire on peut prendre du 1/8 et acheter des adaptateurs 1/8 => M18x1,5 pour 3€
Pour les alertes :
Température d'eau sans alerte
Pression d'huile avec alerte à 0,35 bar
Pour les plages d'utilisation :
température d'eau de 70°C à 120°C
pression d'huile de 0 bar à 5 ou 10 bar ?
pour un moteur d'origine (jusqu'à 1400 TX) 5 bars ça suffit car on arrive à 4,5 bars au max je crois après pour les Alpines et AT je sais pas si ça dépasse 5 bars?
Pour le reste (température d'huile, etc) je sais pas je suis pas concerné
Pour les alertes :
- alvinflumox
Vous savez QUOI ...... ça devient trop "compliqué" pour mes petits neuronnes :x
Je pensais (bêtement) que tout le monde voulait le même mano (dans chaque catégorie bien sûr !).... mais là, s'il faut pour l'un du 3/8eme, pour l'autre du 6/9eme, du 5/4, du "en pouces", du fileté métrique ...... j'ai pas envie de me faire ch** à recenser chaque commande (potentielle) pour avoir un "non" quand le prix final sera annoncé.
Je pense que le vendeur est dans le même cas que moi, il veut qu'on lui dise
- 3 manos temp eau
- 5 temp huile, etc...etc.... quelque chose de CARRé, pas du cas par cas, ça reviendrait pour lui à traiter 30 commandes différentes.
Alors si quelqu'un veut prendre le relais, avec plus de connaissances que moi en la matière, je lui passe le flambeau.
Il me donne son mail perso et je lui transmets les coordonnées du vendeur.
Bear :-°
- 3 manos temp eau
Bear :-°
dixit)-
Sinon chacun va sur le site GT2I par exemple et indique ce qu'il veut !
ensuite en donnant directement les régérences auu vendeur, il pourra certainement nous donner les prix, nnon ?
Pour moi par exemple :
Compte-tours VDO 8000tr/min Ø52mm noir
Réf. V-CT333-015-010
Pression huile VDO 0-5bars Ø52mm noir
Réf. V-PH350-010-008
Température eau VDO 120° Ø52mm noir
Réf. V-TE310-010-002
Température Huile VDO 150° Ø52mm
Réf. V-TH310-010-003
Voltemetre VDO
16 Volts Ø52mm noir
Réf. V-VO332-010-001
SONDE TEMP EAU M18X150
Réf. V-001022
SONDE TEMP HUILE 14X150
Réf. V-004039
TRANS PRESS 1C 10B 14X150
Réf. V-029033
je sais pas si ça fait avancer mais voila ma contribution
Voltemetre VDO
Réf. V-001022
Réf. V-004039
Réf. V-029033
