je la mets dans le titinoscope, tu peux aller voirlastiqueur a écrit :
biz ton filtre à air. t'aurait pas une photo ?
[MOTEUR][MOTEUR][MOTEUR]un bruit... (mp3 inside)
CAD
AYE j'ai ouvert la distrib!
..... ben ça à l'air très bien là-dedans :x pas de truc qui se balade, ou qui semble frotter, le tendeur à l'air de tendre.....
une idée de truc à regarder qui ferait ce bruit?
sinon j'ai bien peur de devoir déculasser pour chercher un morceau de quelque chose dans le cylindre adjacent ....
Nicky, si il y avait qqch qui se baladait dans ton cylindre, je t'explique pas le carnage que ca ferait... :-°
et juste comme ca, quand tu as enregistré ton son, ton ventilo de chauffage était en marche ou pas? parce que si le bruit ne change pas avec le régime... enfin moi je dis ca ^^
edit: à ré-écouter, comme ca, on dirait un truc qui tréssaute sur une plaque métallique ???
je sais pas... un élément de la carrosserie ou alors au niveau de la trappe d'air sous le pare brise, il y a un truc pour récupérer la flotte, si ca se trouve il y a un truc de tombé dedans, ou alors dans ton carter de distri, ou au niveau de la fixation du collecteur d'échappement sur la culasse, que sais-je encore...
