Message par stilgart »
ouaip j'en avait marre qu'elle traine !
bon ce soir c'etait seance electrique parce que les LP ils etait pas vraiment opérationnel et je veux qu'il fonctionne pour allez chez doudou !!!
l'idée : ramener un +12 permanent a l'interieur, tout brancher derriere des fusibles/relai et mettre des petits boutons partout pour les commandes
le scotch c'est pour faire tenir les relai pendant que ca colle ca m'evite de faire encore des trous dans la carrosserie !!!
le cable rouge le 12 qui vient direct de la batterie et le boitié en dessous c'est la ou je peux repiquer tout ce que j'ai besoin en courant
le boitie de fusible est collé parce que des vis c'etait pas possible a cause du bloc chauffage juste derriere
sous le capot le cable rouge branché sur le +12 de la batterie avec une grosse cosse pour etre sur ....
le gros trou pour faire rentrer les cables ... par contre pour l'instant je n'ai pas de passe cable j'en ai vu au comptoir de la carrosserie donc j'en commanderai en meme temps
la toile d'araigné sous le capot pour le branchement des 6 LP juste au dessus
chaque paire pourras etre allumable indépendament des autres
les masses sont sur le capot pour eviter de rajouter encore une cosse
Il te reste à tout "chatertoner" pour faire propre :P
Bon boulot, l'élec c'est vraiment pas le plus agréable
Tu as enfin fait ce que tu m'avais dit vivement ce we pour voir ce que ça donne en vrai .
J'ai deux crémaillères nickel tu veux une de f6 ou de gtl les triangles sups les sb sont bien fatiguer .
les SB je peux les changer en recuperant les anciens car j'avais tout remis a neuf !
pour la cremaillere tu choisit ...peut etre plus la GTL comme ca je garde une piece a peu pres d'origine ! lol
l'elec ca me derange pas .... je suis meilleur qu'en moteur ! c'est juste super long et faut pas se planter pour avoir quelque chose de propre!!!
par contre je suis pas en kiff du chartertonne .... je prefere mettre plein de rislan !
stilgart, ta boite de MP est pleinne ;)
oui je sais ... lol
envoi par mail mais je vais la vider rien que pour toi !!!
j'ai une fuite a ma pompe de reprise du coup en ville c'est juste un gouffre en essence ...
renault a mis 36 minutes pour me dire qu'il ne trouvait pas la reference et qu'il etait meme pas sur de l'avoir !!!
demain passage chez un carburologue a roubaix pour choper la piece ...
et j'ai un cable de starter qui va arriver demain a 11h !
des photos ce soir du cablage electrique !
Pam à la place du chaterstone tu mais de la gaine thermo et le tour est jouer .
avec la gaine thermo ou le chatertone c'est pareil ... quand tu veux rajouter modifier enlever un fils ca fait toujours degeu ou alors tu doit tout refaire ....
et avec la gaine thermo faut prevoir avant de tout passer et de sertir les cosse !!! c'est pas mon fort la prevision !
bon sinon pas de carburologue .... donc si quelqu'un sais ou je peux acheter une membrane de pompe de reprise ca m'arrangerai !
Tu peu aussi mettre de la gaine en a cordéon .
les photos avec un peu de cable .... il faut encore rajouter le systeme de commande (les boutons quoi ! ) et la cibie a poser ...
d'ailleurs je cherche une antenne de cibie ! les bien grandes si y a que le brin je m'arrangerai!
souvenez vous que j'ai supprimé l'emplacement des boutons ... mais que le bouton de warning ne peut pas etre transformer !!!
voila ma solution
par contre mon porte disque de dremel est HS .... bien relou !
du coup j'ai pas fini mes boutons ... faut encore couper un endroit j'avais la flemme de le faire a la perceuse pour virer un renfort
tout a gauche bouton on off on pour marche forcé de la rampe ou couplé avec les pleins phare ensuite des off on pour chaque paire ce qui permet l'utilisation des antibrouillards quand y a du brouillard ;) ensuite 2 boutons pour les flashing car et peut etre d'autre trou suivant ou je decide de mettre les boutons de l'eclairage interieur ....
reste plus que 12 cables et 40 cosses a sertir .....
