franklin59230
Message par franklin59230 »
stilgart a écrit : les photos avec un peu de cable .... il faut encore rajouter le systeme de commande (les boutons quoi ! ) et la cibie a poser ...
d'ailleurs je cherche une antenne de cibie ! les bien grandes si y a que le brin je m'arrangerai!
souvenez vous que j'ai supprimé l'emplacement des boutons ... mais que le bouton de warning ne peut pas etre transformer !!!
voila ma solution
par contre mon porte disque de dremel est HS .... bien relou !
du coup j'ai pas fini mes boutons ... faut encore couper un endroit j'avais la flemme de le faire a la perceuse pour virer un renfort
tout a gauche bouton on off on pour marche forcé de la rampe ou couplé avec les pleins phare ensuite des off on pour chaque paire ce qui permet l'utilisation des antibrouillards quand y a du brouillard ;) ensuite 2 boutons pour les flashing car et peut etre d'autre trou suivant ou je decide de mettre les boutons de l'eclairage interieur ....
reste plus que 12 cables et 40 cosses a sertir .....
Beau boulot tout ca ;)
Francois :ph34r:
Beau boulot .
Bon courage pour la fin des branchements .
Message par stilgart »
un apercu de derriere le tableau de bord !
y a du monde !
le vide poche presque totalement cablé ... reste de la place pour les LED que je vais mettre a l'interieur
la serie de bouton pour commander les LP + les flashing car
le tableau de bord au milieu
par contre je sais pas mais ma scie cloche elle a duré qu'un trou ... du coup ca a fait de la merde pour le 2e et c'est pas en face !!!!!
voila
Beau boulot c'est plus propre que ce que c'étaient quand je suis venue .
Pam ta scie étais prévue pour quelle matière quelle a pas durer.
Sympa l'emplacement des inter....
Beau boulot
Attila
Message par Attila »
Bonjour
Un vrais tableau de bord d'avion :waw: et si avec ça tu ne vois pas les fossés :P :P
franchement j'ai testé sur la route c'est juste trop impressionant quand tout s'allume ...
bon par contre a force de faire joujou + la radio 2 jours de suite j'avais plus de batterie quand j'ai voulu repartir !
pour la scie cloche c'est un truc acheté a brico depot a pas chere.... bas ca tiens pas du tout !!!
j'avais oublié une photo
tout est fini presque
Roswellll
Message par Roswellll »
Beau boulot !
C'est malin utiliser la radio pendant deux jours sans faire tourner le moteur .
Beau boulot j'espère que tu as bien isoler tous les fils.
