[MOTEUR] diamètre pas de vis de vidange moteur
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Bonjour j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'indiquer la dimmension du pa de vis de la vis de vidange d'un moteur GTL 1108cm3 de 1984 parceque j'aimerai mettre une sonde de temperature d'huile mais je ne sais pas quel adaptateur il me faut.
Merci d'avance
rodolpher
Message par rodolpher »
Il me semble que c'est 14*150 mais c'est pas sur du tout. Pis perso je la mettrais pas la, a moins d'avoir un carter elle risque d'étre flinguée rapido
+ 1 je la monterais pas à cet endroit là après c'est toi qui voit .
ertiafiwol
Merci pour vos réponses mais vous me conseillez de la metre ou ?
Bendix
Message par Bendix »
tu perce un trou sur le coté de ton carter et tu soude un ecrou pour visser ta sonde.
sinon tu prend une sonde avec un long fil et tu la met le long de ta jauge à huile
ertiafiwol
Merci pour vos réponses et sinon la sonde qui se trouve sur la culasse elle prend la temperature d'eau ou d'huile que penser vous de cet endroit car j'ai lu sur la RTA qu ' elle fait allumer le voyant rouge sur le tableau de bord quand la temperature depasse les 115° mais je prefere avoir la temperature exacte pluteau qu 'un voyant rouge.
