centralisation information Manos VDO
Scooby, si t'as le temps de t'en occuper ça me dérange pas que tu le fasses, moi j'ai le temps la semaine mais j'ai pas de connexion adéquat :(
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
OK je prends en main le Bébé !!!
Alors pour info, la CG est menée de front sur Poussières d episte par Jmi, cela afin d'avoir un maximum de commande et donc une meilleure remise !
par contre, pour avoir une commande rapide et montrer nottre implication au revendeur, je souhaite avoir une réponse rapide de votre part :
Délai : 1 semaine
Donc vous notez sur ce sujet ce que vous voulez avec les REFERENCES !!!
et ensuite un MP aussi pour confirmer
Faites vite !!!
Les retardataires prendront le prochain train ...
soir tous, BESOIND'AIDE : pour commander un mano VDO de niveau d'essence, il faut celui pour puits ou pour flotteur ?
je mettrai a jour avec la jauge essence dès que je saurai le modèle
1 Voltmetre VDO 8/16 Volts Ø52mm noir
réf. V-VO332-010-001
1 Température Huile VDO 50 - 150° Ø52mm noir
Réf. V-TH310-010-003
1 sonde temp huile en M14X150
Réf. V-004039
1 Température eau VDO 120° Ø52mm noir
Réf. V-TE310-010-002
1 sonde de température d'eau en M18x1,5 mm
Réf. V-001022
1 Pression huile VDO 0-5bars Ø52mm noir sans alarme
Réf. V-PH350-010-008
1 Sonde Pression huile en M14x1,5
ref ???
Jauge essence
MERCI / Bear
les références tu veux les quelles car elles sont différentes suivant le site ?
eta121090
Message par eta121090 »
Je me rajoute à la commande avec les réf utilisées par Scooby avant (gt2i, je pense) :
Compte-tours VDO 8000tr/min Ø52mm noir
Réf. V-CT333-015-010
Merci pour le boulot fourni !!!
EDIT : voilà le même avec la référence chez Hoffmann-Speedster :
Compte-tours "COCKPIT VISION", 52 mm
N° art.: 021-0250
Max05
Message par Max05 »
Voilà pour moi, j'ai pas trouvé de rèf sur speed-world par contre, si tu peux nous dire quelles rèfs tu veux, stp:
-Manomètre température d'eau 40 °C -120 °C Ø 52 mm - VDO 36.14 EUR
-Capteur température d'eau 3 - VDO 22.78 EUR
-Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm - VDO 36.14 EUR
-Capteur de pression 12 - VDO 69.29 EUR
On remet tout au propre et on repart de zero ! ;)
c'est un vrai bordel par ici!!
ouverture d'un topic vraiment propre pour que la commande se fasse au plus vite.
merci de votre compréhension.
alvinflumox a écrit : c'est un vrai bordel par ici!!
Et du coup tu balances tout chez "moi" :P
ben ouais :P
je sens que tu fous plus grand chose maintenant :P :P
