[Prés] Titino TRT mObiLe
TRT_1043 a écrit :
tonton4L a écrit : avec les enjo d'origine  :wub:
merci qui??
merci tonton pour ces beaux enjos (l)
Ah oui tien, j'avais oublié que c'était les miens :)
155 sur du 6", ça peu avoir de la gueule comme la golf... mais ça me fait toujours peur de déjanter ce type de montage !! Ils collent les pneus les gars qui font ça ?
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
et ouai je la connais cette technique, mes potes sur cox monte leur gomar comme cela
Trt
TRT_1043
l'objectif de cette trelle c'est d'en faire un truk sobre, un mix entre un cal look et un german look
Trt
Pour tes jantes 6", ton pote il colle 2 voiles intérieurs ?
TRT_1043
la reponse en image
Trt
Ok, il soude carrément un tube en 13" :P
TRT_1043
sans doute c'est pour cela que je met des photos, car je ne pense que le bout rapporter soit issue d'une jante decoupée
Trt
Ah d'accord il découpe et il rajoute un tube :P
J'aurai cru qu'il déssouderait le moyeu de la jante pour le souder sur une autre jante plus large... genre R19
Ou sinon tu dessoude le voile de la jante et tu tourne ta jantes valve à l'intérieur et tu ressoude le voile et ta un plus grand déport ont fait ça en trial 4x4 sur des jantes en 16.
gogo4l a écrit : Ou sinon tu dessoude le voile de la jante et tu tourne ta jantes valve à l'intérieur et tu ressoude le voile et ta un plus grand déport ont fait ça en trial 4x4 sur des jantes en 16.
Sauf qu'il veut monter des flancs tendus et avec du 4"...
