Salut
Après avoir regarder partout je vous demande, peut etre a qqun a eu le probleme.
J'ai un bruit genre "cloc" quand je tourne d'un coté et quand je tourne de l'autre ça a l'air de remettre en place. J'avais pensé aux rotules mais je viens de changer celles qui me semblaient HS et visiblement ça a l'air de le faire encore. ça peut venir d'autre chose ou c'est quand même une rotule ?
[Train AV] Claquement en changement de direction
rodolpher
rodolpher
rodolpher
sur ma 306 ca ma fait la meme chose y a un moment ct un triangle inferieur qui se faisait la malle ....
sur 4L c'est different !!!
murielle fait aussi des clac dans les virages .... mais aussi les bosses et le bruit viens de droite
en fait comme la dit gauthier c'est laxe qui sort de la cremaillere qui a du jeu et du coup ca vient taper sur le corp de la cremaillere !
a gauche y a les dents qui maintienne l'axe et y a pas assez de longeur pour que tu voit qu'il y a du jeu .... par contre a droite y a une grande longeur donc tu vois direct le jeu !!!!
pour verifier tu leves a droite et tu bouges la roue en touchant le corp de la cremaillere et l'axe /bielette si ca bouge c'est pas bon !!!
par contre on en a discuté avec ben c'est monté ajusté .... donc changement de cremaillere obligatoire !!!
par contre si tu dit que c'est que quand tu tournes j'irais plutot voir du coté des rotules qui aurait un point dur !
si ct la cremaillere ca ferait du bruit dans les trous normalement ....
Dav
rodolpher
