jethro
Message par jethro »
N'oublis pas de mettre un coup de masse sur tes vis histoire de les deformer et empécher les ecrous de se dévisser, c'est une astuce qui m'avait été donnée par un prof de méca là où on préparé nos 4L pour le 4L Trophy à l'époque.
A+ ;)
Merci du conseil Jethro.
Message par Kéké »
Euh ca fait un poil discussion msn la...
;) Kévin
flope4
Message par flope4 »
J.Charles a écrit :
gogo4l a écrit : Tous ceux qui remplacent les rivets d'origine renault qui tienne les rotules de triangle sup et inf par des vis monter des vis en 100kg 10.9  montage mrp .
Gauthier,
Est-ce que tu peux faire un effort s'il te plait quand tu postes.
C'est incompréhensible !
Et je ne parle meme pas de l'orthographe sinon on est pas couchés ... mais tes phrases interminables sans ponctuation ni rien c'est pas simple à lire.
Merci d'avance.
)=J.Charles
Autant expliquer a un âne qu'il pourrait gagner longchamps s'il y mettait du sien ^^
flope4
Pour les vis des rotules sup... j'ai un avis complètement contraire ^^ qui m'a été donné par un mécano quand je préparais Maya pour le trophy :P
En gros, il m'avait conseillé de les monter dans ce sens, de scier le bout qui dépasse et de mater l'écrou. La raison ? Bah tout simplement que même si ça finit un jour par se desserrer, l'écrou tombera, mais la vis va rester dans le trou dans un premier temps, et tenir un minimum ta rotule )=
J'ai toujours monté mes rotules de cette façon, j'ai jamais eu le moindre soucis ;) et perso, je continuerais :P
S'il coupe la partie qui dépasse, bien entendu le montage est correct...
mathlo82
Message par mathlo82 »
+1
J'ai toujours fais comme ca, et pas de probleme...
flope4 a écrit :Pour les vis des rotules sup... j'ai un avis complètement contraire ^^ qui m'a été donné par un mécano quand je préparais Maya pour le trophy :P
Il y a quand même peu de chance qu'un écrou se desserre et jusqu'au bout, en plus faudrait que ça arrive sur les trois boulons !
Et même si ça arrive la vis tiendra pas longtemps non plus...
Enfin pour moi c'est bidon :D
mathlo82
Ok, mais quand on a le choix, autant le faire comme ca...
C'est des ptit truc comme ca qui font que "c'est du bon boulot"
meme si t'as 1 chance sur 1000 que ca arrive, si ca arrive, tu sera bien content de faire comme on dit ;)
a+
Sauf que pour mettre la vis en sens inverse t'es obligé de la couper ! et si le l'écrou se desserre il va tomber direct ! et la vis dans la foulée alors qu'avec le montage d'origine avant que l'écrou arrive à aller au bout de la vis tu t'en sera vite rendu conte !!
