Prise de masse
Tout et rien autour de la 4L
Salut à tous,
Mon père voudrait savoir où se prends la masse quand la batterie est fixée sur la caisse ( et non sur son porte batterie, comme sur les berlines GTL et clan ... )
Merci ! :rouge:
Message par stilgart »
n'importe ou ....
ta une masse qui fait le moteur et ta une masse aussi sur la carrosserie ....
te fait la meme chose mais en mettant un gros cable entre ton moteur et ton chassit et un qui fait chassit borne - de la batterie
perso je mettrais un gros cable de masse du moteur direct a la batterie une tresse pour rejoindre le chassit et un cable qui ferait carroserie/chassit vers la batterie
mais c'est peut etre too much !!
Electron7.8
Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
Message par Electron7.8 »
Sur la mienne ça va de la batterie sur la boite de vitesse.
faut pas oublié la carrosserie pour en remettre une comme d'origine !!
sinon les phares klaxon et autre c'est pas tip top ....
Le pb de la carrosserie, c'est que c'est pr la Nagil qui est en Poly )=
Sur la boite ou le châssis .
alors le chassit direct
si la carrosserie est en poly alors il n'y a aucune masse branché dessus ... tout est sur le chassit !
OK mais je pensais à une prise sur le moteur, mais où ?
y a une oreille expret pour mettre une grosse vis sur le corp de la boite a l'avant
presque en dessous du radiateur
OK merci bcp !
