[Sono] Autoradio
oui, il faut brancher le jaune. c'est ton alim permanente. en gros c'est ce qui retiendra les mémorisation de station de radio.
tu dois tirer un cable de la boite a fusible ou tu auras trouver un + permanent.
pioulademoiselle
Message par pioulademoiselle »
Ah oui ok donc comment je peux faire pour que l'autoradio ne pompe pas toute ma batterie ?
Merci pour ton aide :)
Céline !)=
la tu le fais exprès, tu as toutes les infos dans les posts précédents! :D
pioulademoiselle
Mdr Oups :rouge:
C'est le matin c'est pour ca ... ^^
Céline !)=
Message par stilgart »
prend le JVC ta une prise pour mettre un sub par la suite ... et y a les cables avec les norme iso que tu trouve a carrefour norauto ou carter cash .... .
tout est indique sur l'emballage et tt !!!
ou
et si t'eteint ton autoradio il pompera pas sur ta batterie !!!!
perso je l'ai mis en + permanent histoire qu'en sortie meme si tu coupes le contact ta toujours la musique !!! par contre le caisson lui est en + APC sinon il s'eteint pas ....
pioulademoiselle
Whaou super le schéma mercii :)
Pour finir tout s'est arrangé, on a été acheter 2 autoradios à norauto (1 pour la 4L de françois et 1 pour la mienne ^^) au prix les moins chers avec clefs usb comme ca on a pas de soucis avec la musique !
Grace à vos explications on a reussi a les brancher tous les 2 et effectivement il manquait le branchement du cable jaune lol ^^
Céline !)=
t'as paye combien ???
la clef usb c pratique mais y a une alternative qui permet de mettre n'importe qu'elle clef usb dans n'importe quel autoradio!
c'est le transmetteur FM ! tu met ton canal ta clef et hop ta la musique en mettant l bonne station sur ton autoradio !
si ta pas besoin du JVC je te le recupererais bien ....vais avoir besoin d'un autoradio d'ici pas longtemps !
pioulademoiselle
On a payé 39€ donc ca va :)
Sinon pour le JVC j'en parle à mon beau frère (c'est le sien à la base) et j'te dis quoi mais normalement y a pas de soucis !!
Céline !)=
pioulademoiselle
J'ai encore une petite question ^^ j'aimerais savoir si il n'y a pas quelqu'un qui a une ou plusieurs consoles pour caser l'autoradio dans la 4L svp ?
Mercii
Céline !)=
les petites annonces sont la pour ce genre de recherche ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 9 invités
