Bonjour!
Je passe en coup de vent, poser ma petit question :
dans quelle mesure il est possible d'accrocher aux barres de toit des bandeaux publicitaires, en pvc par exemple, de 10-12 cm de haut, et d'un mètre de long ( sur l'avant et les côtés du toit )
C'est légal?
dangereux?
craignos?
Parceque j'ai 2-3 sponsors chaud pour prendre un encart, mais ils veulent un endroit d'ou leur nom sera vraiment visible... et ils s'accrochent au bandeau frontal ( réservé par l'orga )
d'ou mon idée! quelqu'un l'a déjà fait?
merci pour vos réponses!
Flo
Des bandeaux publicitaires accrochés sur le toit ?
Spawn
- Petit Baroudeur
Steevy
Salut et bienvenue sur Vrally
Question legalité ca pose pas de problème si il est bien fixé c'est un chargement comme un autre.
Dangereux :
En cas de tonneau je pense pas ca va casser c'est tout apres si c'est du pvc ca crain plus pour les gens autour encore que au maroc je pense pas que dans le desert il y a trop de monde lool
craignos : ca depend de la forme et de ce qu'il y a écrit dessus mais ca va pas être trés discret
Apart pour le look le seul inconvenient que je voie c'est la prise au vent et l'augmentation de ta consommation du bruit que ca risque de faire mais d'un autre côté si tu fais comme sur les camions une plaque incliné devant ca devrais aller même si ca risque de siffler en plus ca peut te permetre de mettre tes roues de secours derriére.
Voila ce que jen pense
Mat B)
ps: mais si ca te permet de boucler ton budjet et de partir hesite pas
Dangereux :
Mat B)
ialph
- Nomade
Steevy
joys
rodocourte
Spawn
- Petit Baroudeur
Mon wifi a sauté, donc je me connecte pas de chez moi, et comme je l'ai dit je passe en coup de vent... donc je vais de ce pas aller me présenter
Merci pour ces infos, en fait mon idée est faisable, mais avec les panneaux ( surtout le frontal ) inclinés pour assurer un meilleur aérodynamisme!
Donc donc donc... c'est chouette.
Le seul truc, faut pas que ca s'envole, donc à bien accrocher aux barres de toit!
Donc ce qui pourrait se faire c'est carrément prévoir une espèce de "boite" sur le toit, accrochée voire soudée aux barres de toit, avec dedans les roues de secours, et tout autour divers panneaux?
Ca pourrait être pratique!
