[EMBRAYAGE]boite
malikflex
Message par malikflex »
;) bonsoir a tous
je prépare une trelle pour les 20h 4l de sully avec un 1400cc tx.
seulement voila je souhaiterais savoir si la cloche d'embrayage d'r5 se monte en lieu et place sur une boite de 4l ?? car l'emplacement du capteur PMH pour l'A.E.I s'y trouve d'origine bien entendu. merci de vos reponses
Oui, c'est 'en lieu et place' ou PnP comme on dit ici :)
parcontre elle est plus longue de quelques mm... faut changer l'arbre de boite aussi (mettre celui qui va avec la cloche)
malikflex
ok!! merci!! ;) je ferais comme sa alors
merci bien
Bendix
Message par Bendix »
et aussi modifier la commande d'embrayage qui est horizontale sur la 4l et verticale sur la R5.
malikflex
la modif pour la commande d'embrayage et difficil a faire???
merci
Attila
Message par Attila »
malikflex a écrit :la modif pour la commande d'embrayage et difficil a faire???
merci
Bonjour
:o Modification impossible!!!! :-° :P :P
He,hé attention seulement la boite de 4l est toléré.pas le droit aux boites de Renault 5 pour les 20heures.je vais surveiller ça de près :ph34r: ;) :P :P
malikflex
Bonjour
rooooooo c'est pas cool sa!!! : :( tu est sur?? parceque je prend juste la cloche mais pas la boite attention MONSIEUR :P :P :P :P :P :-°
malikflex
quellqu'un aurait fait la modif?? est-ce une modif importante ou non??
Max05
Message par Max05 »
Je l'ai fait sur ma poubelle rose, une cloche de R5 est comme ça d'origine:
Il faut ressouder la fourchette à 90° vers la droite, comme sur une cloche de 4L.
Modif faite il y a plus de 6 mois et ça tient impec.
D'autres personnes l'on fait aussi, pello notamment je crois
malikflex
merci MAX05 si c'est tester j'adopte!
merci bien!
a+
