Et ça ou à la commande numérique, ça côute très cher
Je pense pas que le traitement soit un problème. Tu en a juste besoin sur les dents du pignon. L'arbre il fait que tourner sur des roulements donc on s'en fou ^^
D'autant plus que un arbre sinpar n'est rien d'autre qu'un arbre de boite modifié )=tonton4L a écrit : Je pense pas que le traitement soit un problème. Tu en a juste besoin sur les dents du pignon. L'arbre il fait que tourner sur des roulements donc on s'en fou ^^
