[TaDeBo] souder l'arriere du compteur
Message par stilgart »
coucou a tous
voila en sortant mon compteur j'ai un souci : 3 pistes se sont coupé
l'idée c'est donc de remettre un fils entre les 2 mais est ce que je peux souder a l'etain sur ce bout de plastique ?
avec un fer de 25W ou un 40w ?
sur le compteur de 4L y a des diode de soudé ...
dites moi vos avis !
Sinon tu grattes, tu met du papier aluminium et du vernis à ongle...
petibonohm a écrit :Sinon tu grattes, tu met du papier aluminium et du vernis à ongle... /++BeN
.....et ça, tu l'as vu dans quel épisode de Mc Giver ??? :P
c'est MOI MacGyver
Petit rappel à l'attention de Mr BeN :P
Ecrit le : Vendredi 11 Juin 2010 13h40
Petit Mécano / Groupe : Modo d'ambiance
Messages : 9862 / Membre n° : 346
Profession/école : Vendeur de plaisir
Type de 4L : TL / Voir mon site / Utilisation : Restauration à l'origine
Bear, c'est pas contre toi les remarques c'est pour la clarté du forum
Tu veux qu'on change ton pseudo en "MacGyver ?" / ++BeN
C'est pas moi qui l'ai écrit ..... Mc c'est MOUA !
Bear ;)
MDR, comme quoi :) :)
donc ca se soude pas ?
le papier alu je l'ai remplacé par du vrai fils parece que ct forcement pas sur un truc plat et en ligne droite .... et 3 pistes cote a cote ! j'ai mis la photo dans mon titinoscope
si c'est un bloc 4l c'est pzs cher donc tu le change!!!
si c'est ton bloc r5 c'est un peu plus complisué a trouvé mais change le aussi.... :x
lionel25680
Message par lionel25680 »
Et les espèces de stylos que l'on trouve pour réparer les pistes des vitres arrières dégivrantes ça ne le ferait pas?
non parce que la mes pistes etait vraiment defoncé quand tu voit sur mon titinoscope !
ensuite non je change pas mon arriere de compteur ni meme mon compteur !!!!!! bien assez de mal a le faire ....et puis c un compteur de TX donc apres faut le trouver et ca coute pas trop chere mais c encore des sioux de depensé !!!!
bon en fait j'ai eu la reponse tout seul comme un grand !
je suis passé a brico j'ai acheté un tout petit fer a soudé de 25 watt du vrai fils d'etain tout fin apres avec le fer tu poses 3s meme pas sur la piste et en faisant contact avec le fils pour qu'il chauffe aussi ca chauffe direct un peu d'etain en avant c soudé ....
donc mon compteur refonctionne parfaitement !!! meme que j'ai mis le voant de frein a main !!!!
on peut fermer le topic la reponse c : fer a soudé de 25w et une bobine d'etain fine + aller rapidement !!!
