J'ai une petite question, faut il une assurance spécifique si j'emprunte un plateau pour aller chercher spoutnik avec ma 206?
Si quelqu'un a la réponse....
[PRES] V'la la nouvelle! J'ai nommée: SPOUTNIK
Azizlumière
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
Black-Phenix
- Type(s) de voiture(s) : 4L Raid, Clio RS 16
- Ecole/Professions : EFREI
Ca dépend du plateauquentinhm a écrit : J'ai une petite question, faut il une assurance spécifique si j'emprunte un plateau pour aller chercher spoutnik avec ma 206?
Il te faut l'assurance et les papiers de la voiture que tu transporte aussi.
Tu est sûr que ta 206 elle tracte le PTAC du plateau ?
Edit : pour mise en conformité avec les règles (Merci Izno)
- Ozhora
Azizlumière
Oui oui c'ets une remorque simple essieu et avec les calcul de charge a quelques kilos prêt je peux la tracter!
En gros:
Remorque 350 kg + 4L 750 Kg ===> 1100kg au grand maximum
206 ===>1100 kg
donc sachant que j'ai pris large plateau + 4L c'est bien en dessous de 3 tonnes 5 et le poids du véhicule tracteur au dessus de celui que ca tracte....
Au pire je prend des pièces de la 4L et je les mets dans la 206 comme ca ca fait du poid en moins sur le plateau et en plus sur le véhicule tracteur....
Après je pense que ma 206 peut tirer une charge comme ca nan?
En gros:
206 ===>1100 kg
Alpha Version
Azizlumière
Black-Phenix
En fait ta voiture doit pouvoir tracter le PTAC du plateau et donc que tu mette une 4L ou une mercedes c'est la même.quentinhm a écrit : Oui oui c'ets une remorque simple essieu et avec les calcul de charge a quelques kilos prêt je peux la tracter!
En gros:
206 ===>1100 kg
Pour éviter le permis E il faut que le PTRA (PTAC plateau + PTAC 206) soit inférieur à 3.5T mais PTRA je répète donc pas en fonction du chargement.
Et il faut que le PV de ta tuture soit supérieur au PTAC du plateau.
De plus tu ne dois pas dépasser le PTRA de la voiture (permis E ou non)
Par contre le poids tractable effectivement c'est mesuré à la pesée par les bleus donc pour ça c'est bon.
Black-Phenix
Azizlumière
- Ozhora
