[Suspension générale]outil pour réhausser
Arn-O
Message par Arn-O »
salut,
je suis à la recherche d'un plan ou de cotes pour me faire un outil pour réhausser l'arrière.
Merci d'avance
Arnaud
Arn-O a écrit :salut, je suis à la recherche d'un plan ou de cotes pour me faire un outil  pour réhausser l'arrière. Merci d'avance / rnaud
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>MDR............ :ph34r: :ph34r: :ph34r: ................ je connais quelqu'un qui en a un :P
Arn-O
Message par Arn-O »
juste les plans me suffisent
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Tige filetée de 10mm longueur 450mm soudée à une extrémité sur un tube de diamètre 8mm intérieur 10mm extérieur d'une longueur de 30mm
Sur ce 1 écrou de 13, une grosse rondelle et une rallonge en cuivre entre l'écrou et la rondelle et gaz !
bon parfait ça.... Arn-O te reste qu'à fabriquer :)
petibonohm a écrit :bon parfait ça.... Arn-O te reste qu'à fabriquer :) ++BeN
Ben ..... BeN ..... c'est de TOI que je parlais là 2 posts plus haut :D >>>"MDR............ ................ je connais quelqu'un qui en a un "
Naaaaaaaaa, j'ai pas pour l'arrière, j'ai que pour l'avant :) :)
cledouze
Message par cledouze »
Il n'y a pas besoin d'outil pour rehausser l'arrière , c'est relativement facile et rapide , le tout c'est que les barres ne soient pas trop grippées , il suffit de démonter les amortos , de chasser la barre de gauche en premier à l'aide d'une barre à mine , l'idéal étant une vieille barre de tortion taillée en pointe , ensuite on met une tige filetée à la place le l'amorto à la bonne longueur et on remet les barres . Il y a eu une démo par je ne sait plus qui au 4L inter , des gars en ont fait trois en moins de 2 heures . FASTOCHE .
cbr954
Message par cbr954 »
Les gars étaient l'équipe du forum poussière de piste.
Il parle ici de "l'outil" dont tu parles aussi c'est à dire : "une tige filetée à la place le l'amorto à la bonne longueur" pour te citer =)
Salut Delarouille :)
Merci de passer par la case présentation, c'est toujours plus agréable de savoir vraiment à qui on parle :)
Concernant ton post, en effet, pas besoin d'outil mais, le sujet traite du réhaussage et l'outil demandé est pour REHAUSSER et non pour démonter....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 4 invités
