[Carrosserie] Trou au niveau des joints
takata6
Message par takata6 »
Eagle4_92 a écrit : Une petite question en plus, je vais surement goudronner l'extérieur des parties dangereuse à la corrosion.
Où est-ce que je peux en trouver ?
Est-ce une bonne solution ou il existe mieux ?
Faut éviter le goudron, tu vois rien qd ça pourri en dessous et il devient poreur à la longue...
Vaut mieux traiter les parties de toles nue au rustol puis peinture classique (blanche tu verra encore mieux si de la rouille démarre quelque part ;) )
takata6
Eagle4_92 a écrit : J'ai déjà appliqué du Frameto sur les deux cotés des perforations mais pour l'injecter dans les caissons je vois pas trop comment faire :unsure:
J'irai voir ça dans la matinée.
Merci en tout cas ;)
Tu ouvres les petits capuchons en plastique des caissons et du côté des longerons (à l'avant: sur le côté ) et tu vaporise du rustol au compresseur à 8 bars de puissance = traitement optimum )=
