au fait question con
comment ça se passe pour la livraison? le mec envoie tout chez toi scooby et tu renvoie à chaque personne?
ou il nous l'envoie directement?
ou on fait des envois groupés (genre Bordeaux pour le Sud-ouest)???
centralisation information Manos VDO
ça dépend à quoi te sert ta sonde de T° :
Si c'est pour protéger ton moteur d'une surchauffe, il te faut la T° d'eau
Si c'est pour respecter les temps de chauffe pour tirer dans la mécanique quand c'est "le bon moment", il faut la T° d'huile
Ensuite la pression d'huile, c'est super important, ça permet de savoir si ton moteur est en train de creuver ou pas
c'est joliement dit
C'est tout à fait cela, bien que si tu ne prends pas de température d'huile, celle d'eau te donne aussi le moment auquel tu peux te lacher B) . il suffit d'attendre un petit peu après que l'eau soit à température correcte
eta121090
le voici par viewtopic.php?t=10076&start=220 là. les manos sont arrivés il y a peu, donc je pense que tu devrais les avoir bientôt ...Bear a écrit : Salut........... je retrouve plus le topic de CG VDO ....
Help Scooby.... on en est OU ???
Merci / Bear
dixit)
