[PRES] R5 Alpine 80'
Max05
Message par Max05 »
C'est sûr que ça roule bien ces R5, quand elle veut bien rouler parce que là j'ai à peine fait 1000 bornes avec mais c'est vrai que ça reste confortable pour une sportive, moins bruyant qu'une 4L à part l'échappement -> silencieux pas d'origine qui fuit, ça fait un beau bruit mais saoulant à la longue.
Bon retour à la boîte j'ai récupéré les pièces qu'il faut changer:
Il y a donc l'arbre secondaire qui est bien bouffé sur le pignon de première et pour arriver à démonter le train de pignon il a fallu qu'il casse les 2 autres pièces qui servent à verrouiller les pignons sur l'arbre.
L'arbre a quand bien ramassé mais le pignon de 1ère n'est pas abimé.
Je vais essayer de trouver ces pièces mais à mon avis pour trouver un arbre ( ou un couple conque ça serait mieux) je vais galérer mais mon mécano m'a dit qu'au pire il connaissait une boîte spécialisée qui pourrait refaire mon arbre mais attention au prix :x :x
Elle est vraiment pas prête de rouler, j'aurai même pas pu faire un km avec pendant mes vacances :( :( :(
:x ouch c'est pas beau !!!!
Il a combien de dents ton pignon d'attaque ? Je regarde demain ce que j'ai si tu veux ;) (faut déja que j'aille voir pour Ben :D )
Max05
Message par Max05 »
Bien mâché quand même :x :x il y a des marques de projection de morceaux dans le carter :waw: :waw: , c'est à se demander combien ça faisait qu'elle était comme ça parce qu'elle marchait super bien à part la 5ème qui accrochait un peu.
8 dents pour pignon d'attaque, merci m'sieur ;)
Max05
Message par Max05 »
tonton4L a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s une petite boite ? :-°
Il y a celle là plus prêt de chez moi: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s Boite a vitesse r5 alpine coupe ph 1
Mais je préfère rester avec le rapport de pont d'origine, il me plaisait bien pas trop long, ni trop court, juste ce qu(il faut pour pas avoir de trou entre les vitesses mais pas non plus mouliner rapidement.
rodolpher
Message par rodolpher »
Max05 a écrit : mais mon mécano m'a dit qu'au pire il connaissait une boîte spécialisée qui pourrait refaire mon arbre mais attention au prix :x :x
je dirais DMT :
http://www.r8gordini.com/article.php?sid=116 http://www.r8gordini.com/article.php?sid=116
Max05
Message par Max05 »
Boîte récupérée ce soir, yapuka remonter et voir si tout va bien (je sais pas si c'est possible avec cette voiture :( :( )
Merci à tonton4l pour les pièces de boite ;) ;), je crois que je serais encore en train de chercher si tu n'avais pas été là ou j'aurais acheté une autre boite
Rien à voir avec la R5 mais j'ai voulu essayer ces pneus sur la 4L blanche:
Pour comparer, les jantes de la 4L, du 6" monté en 165/65
Et avec celle de l'Alpine, je crois que les jantes sont en 5" et sont montées en 195/55
C'est "un poil" plus large :P :P. Ca passe très juste au niveau de l'aile arrière à l'arrêt mais ça fait que frotté en roulant mais bon ça frotte en 165 en appui ou lorsqu'elle est chargée, par contre à l'avant ça passe niquel ça frotte pas mais j'ai essayé que sur 100 mètres aussi.
Ca doit faire la 4L montée le plus large de Vrally4L, non?? :P :P
Sinon, je crois que c'est la première fois que mes 3 bouses sont réunies sur la même photo:
Et chacune rangée à sa place
(Comment ça?? moi je squatte toutes les places?? Noonnn :P :P :P )
Max05
Message par Max05 »
Voilà, elle sur ces roues tout est remonté, j'ai juste fait 2 kms avec pas de bruit suspect, les vitesses passent même mieux qu'avant, la 5ème avait tendance à craquer. Je l'emmènerai dans la semaine au mécano qui a remonté la boite pour qu'il puisse l'essayer, il a sûrement l'oreille plus fine que moi.
La bouse avec 1 mois de poussière:
Ca va déjà mieux après un bon ptit lavage, j'ai aussi monté 2 longues portées jaunes à la place des anti-brouillard bien abimés qui n'était même pas branchés mais ils ne s'allument toujours pas...
Ca fait plaisir de pouvoir à nouveau poser mon cul derrière le volant :) :)
Bendix
Message par Bendix »
et bien voilà, alors heureux le Max.... ;)
Ben, si tu me trouves dans ton coin un tableau de R5 comme le tien, je monte le chercher et voir tes zautos ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
