Ma Masse avait un bug
Merci quand même
A++
Yo
Oui pour mettre la sonde sur la pompe à eau c'est du M18x150bertrand a écrit : Pour mettre une sonde de température d'eau, il faut du 18*150 et du 14*150 pour la température d'huile, c'est bien ça ??
Il faut des sondes longues ou courtes par contre?
Merci de vos réponses.
c'est intéressant tout ça ! maintenant je sais pourquoi au ralenti j'ai plus de pression d'huile ! B)Chico a écrit : au ralenti à froid ta pression est supérieure à 3 bars et à chaud au ralenti toujours ta pressions est entre 0,7 et 1 bar. Donc tu peux voir si le moteur est chaud ou pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
