Salut à tous,
je dois changer mes garnitures des tambours de freins arrieres.
Dois-je acheter des 180x30, car on m'en propose... en montage BENDIX, marque GELF
pour ma GTL année 86.
Merci pour vos réponses.
bye
[Freins] Frein de GTL - 86
Bonsoir,
Je peux me tromper, mais a ma connaissance il n'y a qu'une chose d'importante a vérifier lorsque l'on change des garnitures arrieres : si il y a un rattrapeur d'usure automatique ou non. C'est facilement identifiable sans démonter quoi que ce soit : il suffit de regarder derriere le tambour (sur la flasque), à coté de la ou rentre la durite du circuit de freinage ... si y a 1 boulon de chaque coté en forme de carré a droite et a gauche (carrés de réglage des excentriques de freins), c'est qu'il n'y a pas de rattrapeur d'usure.
Si ces carrés ne sont pas la, c'est que c'est un modèle avec rattrapeur d'usure (ce qui est TRES probable sur une GTL de 86). Après, le plus simple consiste peut-être pour toi à démonter les anciennes garnitures et à les amener au magasin pour vérifier que ce sont les mêmes. M'enfin m'est avis qu'un bon garagiste saura te filer les bonnes si tu peux lui dire si tes freins ont un système de rattrapage d'usure automatique.
Voili voilou ... bon bricolage !
++ JC
++ JC
le problème c'est que ma voiturre n'est pas ici.. pas dans ma région,
et en plus le mec qui me la vendu avait retirer les garnitues ... problème de grippage.. alors que faire ..
je cherche à savoir l'equipement frein sur cette 4L GTL d'origine .. et acheter les mêmes, et vu que la j'ai un plan pour des garnitures à 40€.. je me dis .. QUE FAIRE ...????
Merci pour votre lumière
bon alors grosse galère .. j'ai acheté un kit 160 mais il ne se monte pas .. j'en ai marre ..
Alors voici la tof de mon kit .. qqun a une idée.. et surtout est ce qqun en à un ??
http://imageshack.us
merci
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 4 invités
