Moi la dernière fois j'ai amener une R20 au contrôle, elle a pas voulu redémarrer une fois arrêtée sur le parking du contrôleur
[Rs01] Une besogneuse retraitée des PTT
Alpha Version
Bon, problème d'allumage réglé, démarreur remplacé, ça fonctionne de nouveau
Petit test à "haute vitesse" et catastrophe, les roues AR bougent dans tous les sens, ça vibre comme une machine à laver mais problème vite résolu, en fait les écrous de fusée AR n'étaient absolument pas serrés... petit détail : à la place de la goupille fendue il y avait un simple clou ! sympa le bricolage du dimanche...
Autre problème à résoudre : le ventilateur ne se déclenche pas ! va falloir se pencher là dessus...
Finalement problème d'allumage pas réglé du tout !!
J'ai pas de jus sur la borne "rup" de la bobine, à part quelques secondes de temps en temps qui permettent juste de démarrer puis se recoupe quelques seconde après... j'ai essayé avec 4 bobines différentes et c'est pareil, comment résoudre ce problème ?!
Et là il m'en arrive une pas banale !!!! en essayant de démarrer, le fil qui va du neiman au démarreur s'est mis à fumer alors je coupe le contact mais le démarreur continue à être entrainé et il a fallu que j'actionne le coupe circuit pour l'arrêter !! puis dès que je déverrouille le coupe circuit le démarreur se remet à tourner alors que la clé est même pas dans le neiman :blink: :blink: :blink:
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
furious49
Regarde aussi si tu n'as pas des fils de fondue au niveau du démarreur.....
Ca se trouve en essayant de démarrer et à ne pas réussir, ton démarreur a chauffer et t'es fils en on pri un coup :-° Et maintenant ils se touchent, et dès que tu remet le coupe circuit, ton démarreur tourne.
Sa m'a fait pareil sur une R9 turbo, le faisceau du ventilo à fondue, et dès que le contacte était mis, il se mettait en route
Ce n'est peut etre pas ça, mais j'essais d'aider ^^
Bon courage
Bon courage
lionel25680
Au secours, je suis paumé avec tous ces fils :blink:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 227R47.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 227R48.jpg
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
