[MOTEUR] Joint de culasse apres surfaçage
eta121090
Message par eta121090 »
si tu veux tout refaire ... il y a aussi eventuellement les segments (voir chemises-piston) à changer ... il doit y avoir du boulot autour du vilbrequin et des bielles (mais je ne peux pas encore te dire quoi ...)
si t'as des soupapes qui tirent la gueule ... ça peut se changer (avce le rodage des soupapes à faire)
... et j'en passe surement ! après, tout dépend de l'âge et de l'état de départ du moteur ... mais si tu veux refaire un moteur "comme neuf", c'est pas donné-donné !
Pour refaire un moteur de A à Z .
Joint de culasse
Joints de queus de soupapes .
Surfacer la culasse
Rodage soupapes
Pistons chemises voir l'état
Bielles voir l'état
Coussinets de bielles
Coussinets de villbrequin
Joints spi arbre à cames
Joint spi volant moteur .
Joints carter moteur
Pompe à eau
Courroie
Chaine de distribution
Segments
Joint de cache culbuteurs
Joint de pompe à essence
diantre j'ai oublié de changer le gauthier sur mon moteur :P
Izno le gauthier sa fait pas partie du moteur mais sa ce change pas sa ce jette .
Gauthier la prochaine fois que tu veux mettre une "s" met un "c" et réciproquement, tu ne feras presque plus de fautes.
Izno a écrit : Gauthier la prochaine fois que tu veux mettre une "s" met un "c" et réciproquement, tu ne feras presque plus de fautes.
:P :P :P :P
Izno a écrit :Gauthier la prochaine fois que tu veux mettre <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>une "s" met un "c" et réciproquement, tu ne feras presque plus de fautes.
:P IZNO, la prochaîne fois que tu parles d'UN "S", ne le mets pas au féminin :P :P :P :P :P :P
4l des montagnes
Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Message par 4l des montagnes »
:D J'adore votre bonne humeur et votre humour les gars :D
Pour ce qui est du moteur... la liste est longue en effet !
Je vais y songer mais comme j'ai que 90 000... Je pense que si je passe le cap jvais me faire appeler Arthur lol
Une autre question concernant le moteur, la différence entre le GTL 34cv et le gtl 35cv ? C'est quoi ? Et ca change quoi ?
Me répondez pas : "1cv" :-° :P
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
35 cv sa existe pas tu as le 1108 34 cv et 1108 de r5 gtl 45 cv .
4l des montagnes
oh ! Sérieux ?
Je tombe des nu la...
Le modèle "clan" a pas 1 cv de plus ?
c'est marqué ca sur oscaro...
Décidément, faut jamais etre sure de rien...
AF
