[PRES] Voici ma 4L GTL, enfin dans le titino
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Du bon boulot tout ça ;)
Faut continuer maintenant ;)
Ronan25
Message par Ronan25 »
Bon en fait, pour rien vous cacher, c'est tout des trucs que j'ai déjà fait il y a quelques jours mais je mets seulement maintenant. J'aimerais pas qu'on croit qu'on va à 200 à l'heure tellement on domine le sujet :D
La suite des évènements encore et toujours !
En sortant le moteur, on vient d'avoir une petite idée d'ou pouvait provenir l'huile qui coulait par petites gouttes. La réponse en image :
A en regarder l'image, on pourrait en déduire que c'est les porcs qui ont démonté le filtre à huile sans rien essuyer qui en ont foutu un peu partout :P au fil des années.
En fait, en remettant ce matin le moteur en route, tout marchait nickel :) maiiiiis, on a repéré de l'huile qui suintait toujours au même endroit !
Et la .. Mise en évidence du problème !! C'est apparemment, de toute façon il n'y a pas d'autres solutions, le pressostat d'huile qui fuit ! On va le changer et en mettre un neuf, mais bon après faudra bien vérifier qu'il est encore étanche .. Un peu de boulot en perspective, on aime ça ! :D
En me retournant et en regardant l'étagère, je me dis que quand même .. Pour un mec qui y connaissait rien il y a encore quelques semaines, ça en vaut la peine de mettre les mains dans la graisse ^^
Enfin, remontage du bloc moteur boîte dans sa chambre !
Ronan25
Quelques photos des premières modifications ;)
Installation du second ventilateur, on peut aussi remarquer le support de batterie repeint en rouge B)
Création d'un pare choc avant tube ! L'ancien (voir premières photos) était en piteux état ... Celui la fait quand même une meilleure impression, en plus ça lui donne une gueule de proto j'adore :up:
Enfin, petit rappel pour Nico ! J'ai pensé à prendre en photo le pauvre truc qui fait office de bouchon de remplissage d'huile, j'espère que tu auras pitié de moi et que tu me ramèneras sans faute ton bouchon qui traîne ^^
Pour finir sur une bonne note, on a suivi les conseils de Pouet on polishant le capot pour faire un petit essai et ...
:wowww: !!! On a un super résultat, on voit la différence avec l'aile qu'on a pas faite ! Du coup on a fait toute la voiture entière, bon après y'a des parties qu'on peut pas forcément ravoir (je pense surtout à l'hayon arrière :P), mais ça lui donne un super aspect provisoire, en attendant la peinture :D
Je mettrai les photos de la voiture entière une fois que je l'aurai prise en photo !
Alpha Version
Bon bah ça bosse bien ici :D
La descendance est bien assurée je suis content :P
J'vais mettre ton bouchon d'huile dans la 106 tout de suite comme ça je l'aurai en passant à Cergy lol
T'en veux un gris comme le tiens ou un elf compétition ? :ph34r:
Ronan25
Je connais pas le gris ! Amène les 2 et on verra ça si ça te dérange pas :)
Ronan25
Voila ! La 4L est "presque" enfin finie niveau moteur et partie cycle. On est allé faire un petit tour avec histoire de voir les quelques changements perceptibles ..
Tenue de route impeccable (changer les pneus ne seraient pas un luxe ..), excellentes montées en régime contrairement à avant. Il manque un bon calage de l'allumage et un changement de la vis platinée, et j'aimerais bien trouver une saloperie de module d'allumage transistorisé d'occas' !!
Après elle marchera au poil :D
Alpha Version
Ronan25 a écrit : Voila ! La 4L est "presque" enfin finie niveau moteur et partie cycle. On est allé faire un petit tour avec histoire de voir les quelques changements perceptibles ..
Fais le toi même faignasse !
Si j'viens lundi j'vais te présenter à mes potes les techniciens :P tu vas vite voir que ça sert les relations internes ;)
Ronan25
Ca me tenterait bien de me faire mon allumage transistorisé artisanal .. Mais bon après faut penser à faire la boîte pour isoler la carte, à faire un truc pas trop énorme en terme de place, et surtout prendre en compte les parasitages extérieurs je pense .. Un peu la galère et au final je me demande si ça me couterait pas moins cher en casse si je trouve :-°
yoyo
Message par yoyo »
Bien belle cette 4L ca avance bien.
Pour l'allumage transistorisé si ca coute plus chère de le faire soit même.
En casse c'est dans les 5euros
Alpha Version
yoyo91 a écrit : Bien belle cette 4L ca avance bien.
Ouais peut être mais y'a rien de tel pour comprendre le fonctionnement d'un allumage que de se plonger dans un ptit circuit électronique :P
