[CG - Standby] Tôle support d'étrier arr
eta121090
Message par eta121090 »
changement suite à l'étude du budget ... faut mettre des priorités ...
xscal 1 Sinpar
romanverh 1 normal (attente statut Super Membre)
lukebr 1 normal (attente statut Super Membre)
pennarbed 1 normal (attente statut Super Membre)
gogo4l 1 normal / 1 sinpar
franky 1 normal (attente statut Super Membre)
grandlaurent 1 sinpar
slooptoot 1 sinpar (attente statut Super Membre)
tenschy 1 normal (+1 éventuellement / attente statut Super Membre)
Bear 1 normal (vais pas faire mon chieur.....)
Total : 7 (+1 ?) normaux / 4 Sinpar
Que le perçage pour fixer les étriers soit plus haut genre deux cm en rapport à ce de AT .
gogo4l a écrit : Que le perçage pour fixer les étriers soit plus haut genre deux cm en rapport à ce de AT .
:blink: :blink:
à la louche comme ça, histoire que les étriers ne soient plus en prise sur les disques...
:blink: :blink:
Ou plus bas car les platines que j'ai les vis de l'étrier touche sur le bras .
Ben te fait pas chi** je ferais la modification si besoin .
slooptoot
Message par slooptoot »
Je comprends toujours pas... Tu nous balance des photos ?
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
je me retire :( pas prévu du tout pour le moment ...
merci quand même
xscal 1 Sinpar
Total : 6 (+1 ?) normaux / 4 Sinpar
Luc
α
La vis de l'étrier sort mais difficilement car elle touche contre le bras celle qui est le plus près de la butée .
slooptoot
Ah oui OK, c'est à dire que ton étrier est orienté vers le haut. Il me semble que l'orientation est vers l'arrière sur un montage classique.
Ceci explique cela. Tu ne peux pas tourner tes plaques d'un quart de tour ?
Faut repercer si je veux les tourner d'un quart de tour .
montage classique!
sinon, vive la purge!!
