[MOTEUR] informations réglages moteur
djdadoo
Message par djdadoo »
salut a tous,
je n'ai malheueusement pas encore trouvé de rta pour ma 4l.
je recherche toutes les info sur le réglage de ma f4 de 1988 .
Donc pour le 1.1l.
Les info de calage de bougies, réglage allumage, culbuteur, carbu.....
C'est horribles elle tourne comme une patate.
Aidez moi svp :rouge:
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Oublie pas de mettre une balise quand tu crées un topic !
Et une petite recherche avant de poster n'aurait pas été de trop ...
bref
Calage vis plat' 0.40
calage bougie 0.60
calage culbu admission 0.15
calage culbu échappement 0.20
Allumage : avance de 6° à 3000trs sans dépression il me semble
réglage carbu
richesse 2.5trs en partant de serré à fond
ralenti à régler à chaud
ça devrait déjà tourner mieux ;)
djdadoo
merci bien .
Mon souci pour le recherche est que je ne posséde pas encore assez de connaissance dans le domaines pour savoir ce que je dois spécifié.
il voulait dire une recherche sur le forum avec la fonction recherche ;)
Ronan25
Message par Ronan25 »
La vis platinée c'est 0,45 (je fais mon gros relou c'est top) :D
Alpha Version
Ronan25 a écrit : La vis platinée c'est 0,45 (je fais mon gros relou c'est top) :D
C'est 0.35 + - 0.05 :ph34r:
donc 0.40 ça te laisse de la marge pour le prochain réglage :P
Ronan25
Arf de toute façon j'ai pas encore changé ma vis platinée. Elle est encore plutôt bonne. Je ferai ça à l'occas' comme on dit !
Alpha Version
Ronan25 a écrit : Arf de toute façon j'ai pas encore changé ma vis platinée. Elle est encore plutôt bonne. Je ferai ça à l'occas' comme on dit !
sur le bord de l'A15 un soir de soirée alors que t'es chargé comme une mule avec tout le soft de la soirée ?
( oui oui c'est du vécu :P mais c'était pas ma voiture ni moi au volant :P j'ai juste dépanné :ph34r: )
Ronan25
J'ai envie de dire que c'est une occas' comme une autre :D
