[ Sono ] Parasites
hb93r
Message par hb93r »
Bonjours a tous
Voila je vous explique j'ai brancher un poste et 2 enceinte sur la 4l j'ai alimenter le poste avec un fil rouge qui trainer et l'après contact sur l'horloge la masse sur un fil noir
moteur coupé j'écoute la musique niquel propre et des que je démarre le son se met a mer*** les enceinte grésille et sature vachement bas par contre si je branche un amplis et que je met 2 enceinte dessus tout marche niquel
Auriez vous une idée ?
Poste ? ( Dans mon autre voiture sa ne le faisait pas
enceinte ? ( elle son neuve et moteur couper elle marche niquel )
Alimentation dégueulasse ?
Parasite du a l'alternateur ?
Si tu n'as pas d'anti-parasite au niveau de la bobine c'est normal je pense.
En récupérant le module cartier sur une super5 j'avais récupéré les antiparasite aussi, c'est visé sur la carrosserie et branché sur une borne de la bobine, la borne "+" si ma mémoire est bonne
problème de masse typiquement (si c'est des gresillements)
tire une masse depuis la carrosserie, et ton problème disparaitra.
hb93r
Message par hb93r »
Ok merci a vous deux je pense que je vais tester de modifier la mass comme alvinflumox l'as dit sinon je mettrait un anti parasite comme l'as dit chico
++Hb93r
Message par stilgart »
perso je ferais une belle masse bien comme il faut et un 12 propre sortie de la boite a fusible
les fils qui traine c jamais tres bon ...
ensuite y a pas de raison que ca marche pas !!!
