[CG] Roulements
takata6
Message par takata6 »
Reivilo a écrit :
MRP n fait, je ne sais pas quelle marque ils prennent, d'autres disent qu'il faut prendre du SKF, en RAID on en bouffe vite des roulements neufs ?
Jette aussi un coup d'oil sur Der Fransoze, ils sont bien souvent moins cher que MRP et pareil pour les frais de port :ph34r:
bébertrell
Message par bébertrell »
yep !
Il y a t'il du nouveau par ici ? cette CG verra t'elle jour?
Je vais commencer à remonter les trains roulants de ma "Sans Nom" d'ici peu donc .....
Alexis alias Bébertrell
Message par xscal »
si kkun a le sref SKF de chaque roulement ( c'est ecrit dessus )
grandlaurent
Message par grandlaurent »
bébertrell a écrit : yep !
non, c'était écrit + haut.
le plan est tombé à l'eau :'(
grandlaurent
xscal a écrit : si kkun a le sref SKF de chaque roulement ( c'est ecrit dessus )
Avant côté cardan avec levre caoutchouc : 6206 F320C
Avant côté disque : 6206 F 96 U 349 ou 6206 F 111B
ce ne sont pas forcément des ref SKF, mais des inscriptions pièce d'origine.
je n'ai pas d'info de ce type pour les Arrière.
(c'est pas grave pour du sinpar vu que ce sont les mêmes modèles à l'AR.
kit une roue complète avant SKF : VKBA636
kit une roue complète AARIERE SKF : VKBA652
Djon Ref ;)
Message par xscal »
pas la ref de l'ensemble, mais la ref comme l'as donné laurent :)
mais j'ai besoin des ref SKF.
je verrais ca .
arvi
Message par arvi »
Moi je fais aussi le train roulant de ma savane, donc j'aurais besoin des roulements arrières. Donc je suis opé pour une CG !
Alpha Version
Message par Alpha Version »
arvi a écrit : Moi je fais aussi le train roulant de ma savane, donc j'aurais besoin des roulements arrières. Donc je suis opé pour une CG !
ET maintenant tu vas pouvoir lire les derniers commentaires et voir que ce n'ets plus d'actualité ;)
Bonne continuation ;)
philgood
Message par philgood »
Si cette CG est tombée à l'eau je vous communique des prix que j'ai , après vous me dites si ça vous va ou pas
Pour 10 ensembles
Kit VKBA 636 (avant) 28.73 TTC
Kit VKBA 652 (arrière) 38.10 TTC
Il faudra ajouter les FDP , je pense 10€
Attention , je ne fais pas d'épicerie , donc c'est le kit ou rien ,
si vous voulez le roulement machin ou le joint spi truc ,
do it yourself !
D'autres me diront , oui, c'est le même prix que chez pièce machin ou oscar truc Ok ! pas de problème mais moi si je commande chez mon fournisseur j'aurai les pièces ce qui n'est pas toujours le cas chez les vendeurs du Net ( je viens d'en faire personnellement les frais chez Oscaro )
A vous lire
Phil
Phil
