[REFROIDISSEMENT]Pompe à eau --> Loctite
bébertrell
Message par bébertrell »
Bonjour,
J'envisage de changer la pompe à eau de ma F6 cet après midi, je compte aussi installer un mano de T° d'eau.
Ma question est la suivante :
Comment assurer l'étanchéité au niveau des bouchons (circuit de réchauffage carbu) et au niveau de l'adaptateur pour la sonde de T° ?
Je pensais utiliser du joint en pâte (loctite bleu) ---> bonne ou mauvaise idée ?
Faut il mieux utiliser du frein filet (loctite bleu aussi) ?
Merci d'avance et merci de m'aiguiller vers le bon topic si la question a déjà été posée.
Alexis alias Bébertrell
frein filet, oublies, c'est pas pour ces éléments! (vibrations intenses)
pâte bleue ou or fera très bien l'affaire ;)
bébertrell
Merci Lo ;)
tenschy
Message par tenschy »
je pensais à du téflon, comme en plomberie, nan?
J'ai monté la sonde sur la pompe à eau au téflon. Mais l'adaptateur, je l'ai monté à la loctite 'oléoétanche'
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Pareil téflon ;)
Par contre ça marche pas sur l'huile apparemment :P
rodolpher
Message par rodolpher »
Alpha Version a écrit :Pareil téflon ;)
<!--QuoteBegin-Ben+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Ben)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->loctite 'oléoétanche'[/quote]
