[MOTEUR] Problème liquide de refroidissement
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Bonjour,
Hier en prenant la voiture pour aller prendre une baguette... ! Au bout de 500m, je vois que la voiture broute fortement, jamais elle a fait ça, même avec un réglage du starter, elle broute encore.
Je décide de rebrousser chemin, puis d'un coup, fumée blanche, nuage épais sortir de l'échappement.
Je m'arrête, j'ouvre le capot, et plus de liquide de refroidissement, alors j'en remet fissa, je redémarre, et là le liquide se vide encore, j'ai laissé la voiture sur place.
Puis je l'ai ramenée au garage Renault le plus proche car je ne m'y connais pas assez en mécanique pour pouvoir prétendre à un diagnostic, ni à une réparation.
Au vu des symptômes, le liquide de refroidissement sortait via l'échappement, donc je pense à un joint de culasse.
Peu être avec vous d'autres conclusions?
Le mec chez Renault n'était pas super content de la prendre, il dit à son collègue que j'ai eut au téléphone pour prendre le rendez-vous : "tu fais chié de mettre la 4L sur mon planning, c'est la diantre à réparer, tu le sais, etc.." Super pour un chef d'atelier, et quand on voit les pub Renault, ça me fait bien rire.
Il m'a orienté sur un joint de culasse, ou des problèmes de segmentation, et si c'est ça, il ne répare pas, car trop cher, donc il préconise un échange standard.
Merci pour vos lumières.
Benoit
Ozhora
Message par Ozhora »
Un joint de culasse coute dans les 30€ et c'est pas trop sorcier avec la RTA.
Pas besoin de changer le moteur pour ça
BeeNoiiT
On est d'accord, lui disait déjà qu'il aurait du mal à le trouver, car il trouvait même pas avec le type mine les R4 sur son logiciel pour les pièces.
Il disait échange standard si problème avec les segments ou pistons je sais plus.
malikflex
Message par malikflex »
ou alors dans le pire des cas chemise fendu.j'le souhaite pas pour toi, mais si c le cas la culasse et morte c sur. avant de conclure quoi que se soit attendon le diag du mécano
a+
Tu as bien un jdc de mort .
Pour le changer c'est pas bien compliqué.
Jdc 30€
Rta 15€
Jeux de cales 20€
Pompe à eau 30€
Tu peu le faire toi même avec une bonne rta .
lionel25680
Message par lionel25680 »
91 c'est loin de chez ARM (auto rétro méca)???
A mon avis, laisse tombé ce garage qui n'a pas envie de se faire chier avec une 4l et va plutôt voir un mécano compétent et motivé
BeeNoiiT
Oui j'aurai bien eut envi, mais beaucoup trop loin, apart si j'ai un plateau mais ce n'est pas le cas.
Oui va faire un tour chez notre Bendix ;)
Ozhora
Il y a peut être un Vralliste qui pourrait te dépanner en te fournissant un plateau (ou l'un de tes amis)
lionel25680 a écrit :91 c'est loin de chez ARM (auto rétro méca)???
Je plussoie, pas la peine de donner ce boulot à des sagouins alors que des gens compétant ne demande que ça !
