Salut a tous,
je suis en pleine prépa de la bete pour le trophy, enfin le bete cest vite dit le moteur est déculassé et elle est plutot entrain de prendre l'eau en ce moment avec le temps qu'il fait.
Bref ma question est j'ai un moteur de 140 000 km qui va partir pout le maroc.
La chaine de distribution ainsi que son tendeur doit elle faire partie de mes préocupation ????
J'ai eu pas mal de conseil a ce sujet des fois oui et d'autre non ???
Vous en pensez couac ????
Merci a vous
[MOTEUR]Distribution alerte ou pas ????
djdadoo
deather
djdadoo
tiens, puisqu'on a des spécialistes sous la main (excuses dj de polluer ton post, je fais que passer et les modos sont pas là, j'en profite
.... Quand c'est ouvert, on peut en profiter pour monter une distri double chaîne ou c'est "réservé à des moteurs + gros" ???
....P&P la double chaîne ? ...ou faut tout un bazard qu'on ne découvre que petit à petit
Bear on test
Bear on test
dixit)-
la double chaine n'a pas vraiment d'intérêt vu qu'à la base c'est pour les moteurs avec direction assisté car ça force plus sur l'aacBear a écrit : tiens, puisqu'on a des spécialistes sous la main (excuses dj de polluer ton post, je fais que passer et les modos sont pas là, j'en profite)
....P&P la double chaîne ? ...ou faut tout un bazard qu'on ne découvre que petit à petit![]()
Bear on test
En plus de chico, je rajouterai que renault est revenu en arrière plus tards, puisque même la GT Turbo avec ses 120 bourin est en simple chaine... donc tu vois, il y a de la marge avant de l'user
Et sinon, il te faudrait pour faire ça :
- la double chaine
- le tendeur spécifique
- le double pignon de vilo
- le double pignon d'AAC
- le carter de distrib' spécifique
Voilà m'sieur ^^
- la double chaine
Voilà m'sieur ^^
+1 pour simple chaine uniquement
et +1 pour le changement qui sert pas a grand chose!
mais si ton moteur est sortie profite pour regarder histoire de savoir dans combien d'année tu devras la changer !
on est parti au maroc 2 fois avec 2 moteur different qui ont maintenant 120 000 chacun et jamais ouvert le carter de distrib !
djdadoo
Sinon sur un que je me retrouve pas en rade en plein desert, je note les speudo qui m'on donné ce conseil il me fileront un coup de mains pour réparé si sa casse durant le raid
Je vous fait confiance, sachant que mon moulin a 140 000 km quand meme !!!!
