Cintre récupéré au péril de ma faible vie
[PRES] Aanor, une daily montagnarde
- Ozhora
ertiafiwol
- Ozhora
Alpha Version
- Ozhora
- Ozhora
Bon les nouvelles du jour :
Djon à bien reçu mon chèque donc normalement (si la poste s'en mêle pas) j'ai mon compteur de Clio à monter le WE prochain
Sinon pour les nouvelles plus mécaniques :
- J'ai fini de monter mes amortisseurs arrières (dsl pas de photos j'ai oublié
) et une chose est sure Aanor va mieux tenir le pavé
- Dans la foulée j'ai tombé ma ligne d'échappement classique dans le but de la retailler pour l'adapter avec un silencieux AV
- Ensuite j'ai fini de sabler mes jantes dont voici le résultat
Mon compagnon de galère prêté par 4L des montagnes
Et la cabine de sablage home made ^^
Alpha Version
- Ozhora
Bon les nouvelles sont là :
Petit WE méca avec mon copi ce qui nous a donné :
- Montage second ventilo (j'attends les entretoises pour le montage final)
- Préparation peinture des jantes (neutraliseur de rouille sur l'envers)
- Repèrage des points d'ancrages des plaques de protections
- Repérage du cablage électrique de la voiture
Comme je compte mettre un compteur de clio en place et que j'ai des manos a rajouter je pense réaliser mon TdB complet en bois comme dans le style des TdB des bateaux (bois vernis) et après le Trophy je compte bien mettre en place les panneaux de portes et la plage arrière (qui est en piteux état) selon le même principe.
Je me pose donc une question : Quel bois utiliser et en quelle épaisseur ? J'ai bien pensé a prendre un bois hydrofuge type cèdre du liban (il a l'avantage de ne pas être trop lourd non plus) mais pour l'épaisseur je ne sais pas trop (genre 15mm pour le TdB et 10mm maxi pour les panneaux de portes).
A vos avis...
Ozhora menuisier
A vos avis...
Ozhora menuisier
dixit)
