petibonohm a écrit : [...]
Support latéral :)
je suis bien tenté, mais je de tout façon même sans mon SB devant, je devrai découper la traverse... :x
C'était une petite blagounette l'histoire de teinte :P :P :P
Support latéral :)
si tu veux que ton moteur ne bouge pas et que le collecteur ne tape pas dans la colonne de direction fonce sur le montage latéral.
C'est impressionnant le moteur ne bouge pratiquement pas quand on met un coup d'accélérateur. Comparé à un montage d'origine c'est vraiment le jour et la nuit.
moteur fixé pas 4 points en latéral c'est sur qu'il aura moins tendance à essayer de se secouer de droit à gauche...
je pense de toute facon partir ce de coté là! Ma découpe de traverse ne me plait et va beaucoup trop loin à mon gout!
donc je pense la dépointer et la remplacer, meme si je devrai découper la nouvelle, ça sera beaucoup moins! ;)
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Tu as rehaussé de combien tes supports moteur pour faire passer le collecteur 4en1?
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
15mm et ça passe tout juste à disons à peine à 5mm de la colonne!
donc à voir si ça peux etre possible de le réhausser plus au beson...
5mm c'est largement suffisant
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Chico a écrit : 5mm c'est largement suffisant
Tout le monde dit ça mais même moi sans le collecteur 4en 1, 7mm ne suffisaient pas ... J'ai du monter à 11mm ...
Message par Kéké »
Support latéral :)
Et pourquoi ne fais tu pas le montage latéral en gardant le SB quand même ???
Moi c'est ce qui l'attend pour tenir l'Alpine...
;) Kévin
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Ca dépend des caisses ....
et puis attention aux supports moteurs, les SB Renault sont assez souples alors que les QH sont beaucoup plus durs.
J'avais mis aussi 15 mm je crois mais ça frottait de tps en tps.
