[CARBU] weber 32dir double corps
Franz57
Message par Franz57 »
Voila ce que j'ai en 32 dir sur r16:
http://img560.imageshack.us/i/r164.jpg/ Image
http://img80.imageshack.us/i/r161.jpg/ Image
http://img839.imageshack.us/i/r162.jpg/ Image
http://img820.imageshack.us/i/r163.jpg/ Image
C'est en néerlandais mais on arrive quand même a en extraire les infos, non?
Apres il y a aussi les 32 DAR, les solex 26-32 ... :x
ribze
Message par ribze »
et le 40 dcoe personne n'a tester?
:-° Dixit le premier post du topic ;)
tonton4L a écrit :ATTENTION : on ne parle que de montage avec WEBER 32 DIR ou autre mais P&P sur la pipe d'origine du TX. Pour les "gros montages", viewtopic.php?t=11200 c'est là  ;)
Je ne tien a parler ici que de ce type de carbu, car mon but est de conserver quelque chose de fiable, facile à régler ou a remplacer en cas de problème.
Donc je fais avec ce que je maitrise et ce qui rentre dans mon budget ;)
ribze
Message par ribze »
ok c'était pour savoir
C'est bon Franz, tu gères :)
J'ai tout remis dans mon fichier. Je trie tout ça demain et je post la mise à jour ;)
mais t'es le dieu Weber :P
Max05
Message par Max05 »
J'ai le MR Carbu si tu veux, je peux t'envoyer ce qu'il y a sur le 32DIR mais par contre il faut retrouver sur quels Renault ils sont montés.$
Merci MAX, mais je crois que je l'ai déja ton MR. Je suis partit de celui là en fait pour faire le tableau. Mais il n'y a pas tout dedans.
Renvois le quand même on sais jamais, on parle peut être pas du même ^^
Tableau à jour ^^
toujours r5AT avec adaptation des gicleurs pour moi !
