Cloopy, une voiture de tous les jours :)
NathanielFr
NathanielFr
viewtopic.php?t=10307&view=findpost&p=278871 Suite des opérations de polissages de jantes
Avec l'ami Alpha Version, on à continué de bosser sur ces p*tains de jantes ! Et ca commence à rendre... BIEN !
Je m'étais arrêté au bord bien décapé à la brosse métallique. L'état de surface est bien, plus de peinture, on est sur le metal. Mais il est loin d'être poli !
Afin "d'affiner la surface", (aucune idée du terme à employer), soit en gros rayer de plus en plus fin, on a utiliser une brosse en nylon sur perceuse :
Résultat : plutôt pas mal
Puis polissage fin : un feutre + produit abrasif à polir (belgom alu ici... mais il en existe pleins d'autres).
Attention, le feutre sur pérceuse chargé au belgum... Ça gicle de partout !
En suite, bien nettoyer a la micro-fibre, qui va retirer les restes de l'abrasif, puis au dégraissant.
Puis vernis en bombe
Et le résultat :
:wub: :wub:
Prochaine étape : cacher la parti vernis, et peindre !!
Encore un grand merci à Alpha pour l'aide, les conseils, et les outils !!
Et le résultat :
:wub: :wub:
deather
NathanielFr
http://lh3.ggpht.com/_3QI6iF-s32I/TNz4k ... G_0380.jpg Et puis la suite du volant
Mauvaise surprise, le http://www.peinturesjulien.fr/fiche-pro ... 11&c3=3030 vernis en bombe spécial métal Julien n'a pas du tout tenu
Un peu de la diantre en barre... à prix d'or ! Non seulement il ne tient pas du tout à la surface, mais en plus il donne au métal une couleur et des reflets jaune pisseux...
Sans même gratter, tout se barre est c'est tout moche.
Donc re-polisage, sans aller jusqu'a l'étape au feutre, juste à la brosse nylon + un coup de papier de verre fin, pour garder un coté "métal brut" que j'aime bien
Nouvelle tentative de vernissage, au pinceau ce coup si :
Puis mettre à sécher... résultat dans quelques jours
Max05
Les jantes devraient bien rendre une fois finies même si c'est loin d'être mes préférées ^^ ^^
Même si tu le vernis pas, ton volant ne s'abimera pas trop, un coup de Belgom tout les 36 du mois pour le refaire briller et roule ma poule B) B)
NathanielFr
J'ai pas voulu prendre trop de risque, c'est pour ça que je le fait sur des jantes "pas exceptionnelles", car je ne sais pas du tout comment ca va rendre une foi finiMax05 a écrit :Les jantes devraient bien rendre une fois finies même si c'est loin d'être mes préférées ^^ ^^
Le volant n'est pas en alu ! C'est du bon acier qui se pique, donc sans vernis, ça va vite s'abimer :xMax05 a écrit :Même si tu le vernis pas, ton volant ne s'abimera pas trop, un coup de Belgom tout les 36 du mois pour le refaire briller et roule ma poule B) B)
Reivilo
NathanielFr
Ben merci, tout pareil ! C'est clair que c'est sportReivilo a écrit : Trop poli pour être honnête !!
Content de t'avoir rencontré et d'avoir vu ta GTL. Bravo pour le pollissage des jantes : c'est bien sportif !!!![]()
C'est pas de ma faute ! Entre la boue, la nuit, et la buée partout, j'y voyait RIEN !Reivilo a écrit :Attention à la bouillasse de nuit quand même![]()
(PS explication : j'ai mi 5 minute pour réussir a sortir de chez Alpha, alors que c'est juste une allé quasiment droite, en me bouffant des sapins, en patinant dans la bouillasse, et en galérant pour sortir dans la rue... :-° :-° )
NathanielFr
Haa ? Merci du conseilKéké a écrit : J'ai le même volant poli au centre sa,s vernis et je te garantis que je le reprends à peine une fois par ans et encore.
Moi perso je le vernirais pas puisque sinon il est impossible de le polir pour le reprendre à moins de gratter le vernis
Kévin
