Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis pour le rehaussage arrière de ma voiture.
En faites d'après le RTA il faut un écart de 28 cm entre les deux attaches d'amorto ( l'axe sur le bras et la fente qu'il y a entre au niveau de l'attache arrière)
Par contre je n'ai pas réussi à décranter de deux crans ( c'est la galère pour voir les crans...)
J'aimerais savoir si la nouvelle côte que j'ai correspond à un rehaussage de deux crans : Donc du coté gauche j'ai 26,7Cm et à gauche j'ai 26,4Cm environ.
Pourriez vous vérifier ca ou me confirmer si jamais vous savez.
Merci d'avance!
[REHAUSSE] Côte pour réhaussage arrière
arvi
- Nomade
salut
alors à l'ar on ne parle pas souvent de cran mais plutot de distance entre les supports d'amortos comme tu le dis au début
à 26.5 tu es très bien, tu vas vite voir la différence
et il arrive que les crans ne tombent pas toujours en face suivant les mesures choisis (27, 26.5...) donc c'est normal d'avoir une petite différence
après il faut voir quand tu auras tout remonté si la voiture ne penche pas à l'arret
arvi
- Nomade
