[TDB]Ordi de bord de 4L
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Par contre le voltage des impulsions au niveau du rupteur doit être énorme, non ?
Tu devra peut-être prévoir dans ta commande de composants de quoi écrêter l'impulsion pour ne pas envoyer de surtension au micro.
Pour la température moteur, un simple diviseur de tension avec une thermistance CTN et une résistance basique qui donne à manger à un CAN devrait faire l'affaire.
En tous cas super projet, tiens nous au courant (original pour un projet électronique ...) de l'avancée de ton projet.
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
Ok, merci Mat.Chico a écrit :sur la borne "basse tension" c'est juste du 12V c'est comme pour ton compte tour t'envoie pas du 20 000V ^^Con de Drôle a écrit : Par contre le voltage des impulsions au niveau du rupteur doit être énorme, non ?
Donc un petit diviseur de tension pour ne pas filer du 12v au micro et c'est good.
Si j'avais le temps, c'est le genre de projet que j'aimerais bien faire, surtout la partie gestion moteur.
@+ les drôles,
[GTL] Boumbo [SOLD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
Ouai vous avez raison pour l'iphone, mais moi je suis un peu "anti pomme pourri", c'est pas assez ouvert à mon gout, et c'est très cher.
Alors sauf si vous me payez le SDK (kit pour developpeur), 100 dollars/an je ne pourrai pas développer l'appli pour l'iphone.
Les avantages d'android sont :
- l'OS peut s'installer sur à peu près tout et n'importe quoi.
- Le SDK est totalement gratuit.
- Les sources et les docs sont dispo pour exploiter le bluetooth.
Et de plus mon école possède une tablet Archos sous android et les profs veulent que je leurs fassent une petite doc pour dev sous android voilà les raisons de ce choix.
Alors désolé pour les pro iphone, mais si vous voulez je vous filerais une doc avec les trames de données envoyées via le bluetooth et ensuite à vous de développer votre petite appli lol !!!
Mon choix perso j'installerai la version ecran Lcd dans ma 4L.
Je viens d'avoir une idée je vais peut être aussi rajouter un quick shift vu que j'ai un compte tour c'est pas trop difficile.
Petite questions est ce que si je prend cette sonde de température je peux la monter sur la pompe à eau de la 4L ?
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 9181-830-p Ref de sonde température d'eau
